OP604TXV TT Electronics/Optek代理商 深圳汇通创新 NPN硅光敏晶体管 接收管 pill
型号: OP604TXV
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
公司logo
汇通创新科技
63內容 |  2.1w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
TT Electronics/Optek代理商 深圳市汇通创新科技有限公司
产品概述
OP600系列高可靠性NPN硅光敏晶体管代表了光电传感技术的顶尖水平,专为严苛工业环境和关键应用而设计。该系列产品采用独特的微型气密封装"药丸式"结构,配备玻璃透镜光学系统,提供18°半功率角的光学接收特性。OP604TXV和OP604S型号严格遵循MIL-PRF-19500标准进行筛选和测试,确保在极端环境下仍能保持卓越性能。
核心特性
可靠性设计是OP600系列最显著的特点。产品经过OPTEK严格的100%筛选程序,该程序完全参照MIL-PRF-19500标准制定。TXV和S型号更额外经过筛选流程,满足最严苛的应用需求。产品采用全密封玻璃透镜封装,有效防止湿气和污染物侵入,确保长期稳定性。
卓越的光电性能方面,该系列提供7mA至8mA的宽范围集电极电流输出,支持高达50V的集电极-发射极工作电压。其集电极暗电流极低,最大值仅为25nA,表现出优异的信噪比特性。产品响应速度快,上升和下降时间均不超过20μs,适合高速检测应用。
坚固的机械设计采用微型"药丸式"气密封装,可直接安装在印刷电路板上,节省空间的同时提供优异的机械强度。封装尺寸精确控制,公差严格,便于自动化装配。特殊设计的引脚排列(1脚为集电极/阴极,2脚为发射极/阳极)简化了电路连接。
典型应用
OP600系列凭借其高可靠性特点,在工业自动化领域有着广泛应用:
在非接触式反射物体传感方面,该产品可用于精确检测物体存在、位置和运动状态,特别适合高速自动化生产线。其稳定的光学性能确保在振动、温度变化等恶劣条件下仍能保持检测精度。
机械设备安全系统中,OP600系列可用于危险区域监控、安全门检测和紧急停止触发。可靠性确保安全系统长期无故障运行。
在行程末端检测应用中,产品提供精确的位置反馈,用于控制机械臂、自动门和其他运动机构的极限位置。快速的响应时间满足高速运动控制需求。
门禁与安防系统也是OP600系列的典型应用场景。气密封装设计使其能够适应户外多变的气候条件,可靠检测门窗开闭状态。
此外,该系列产品还可用于医疗设备、航空航天电子系统和汽车电子等对可靠性要求极高的领域,为关键系统提供稳定的光电检测解决方案。
技术优势
OP600系列融合了多项先进技术确保其卓越性能:
标准制造工艺确保每只产品都经过严格筛选和测试,。全密封玻璃透镜封装技术不仅提供优异的光学性能,还实现了IP68级别的防护等级。优化的半导体结构设计带来高灵敏度和快速响应特性,同时保持低暗电流。
产品与OP223和OP224系列高可靠性红外发射二极管光谱匹配,组成完整的光电解决方案。特殊的热设计使器件能在-55°C至+125°C的极端温度范围内稳定工作,功率耗散能力经过精心优化,高温环境下性能稳定。
--- 数据手册 ---
