44G微波分析仪N9951A和N9951B
型号: N9951A和N9951B
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  2.8w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
N9951B FieldFox 手持微波分析仪,44 GHz
一款轻盈耐用并有软件提供强大功能的电缆与天线分析仪、频谱分析仪和网络分析仪等
特点
无论是功能还是便携性都不打折扣
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求且有q大软件支持的 FieldFox 配置。
  • 基础型号含电缆和天线测试仪(CAT)功能
  • 根据您的需求增添软件定义的测量功能。
  • 120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
  • 105 dB 动态范围使您能够同时测量全部四个 S 参数。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.2 dB)。
  • 可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量。
  • 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
  • 重量仅为 3.4 kg(7.4 磅),轻便易携。
主要技术指标
内置端口数量
频率
2
44 GHz
查看更多
其他 CAT/VNA 特性:
Mixed-Mode S-Parameters
DTF/TDR Cable Measurements
Vector Voltmeter
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Cable and Antenna Analysis
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
5G NR
带宽:
120 MHz
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
Best Speed at 1001 Point, 1 Sweep:
196 μs/pt
电缆和天线分析仪:
Yes - Standard
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
频率范围:
DC to 44 GHz
Instrument Type:
Combination Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
44 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Network analysis
Signal analysis
Cable and antenna tester
Real-time spectrum analysis
CAT/VNA 起始频率:
300 kHz
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 7 dBm
总体幅度精度:
+/- 0.2 dB
振幅精度:
+/- 0.2 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-125 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-114 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-114 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Optional
无杂散动态范围:
> 104 dB
Standard Attenuator Range:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
Standard Attenuator Step:
5 dB
System Dynamic Range:
> 105 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+ 5.1 dBm
轨迹噪声:
0.001 dB
类型:
Vector Network Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
Yes - Optional
