微波33G手持式频谱仪N9960A和N9960B
型号: N9960A和N9960B
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  6.7w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
N9960A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,32 GHz
一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟踪发生器、前置放大器、功率计等
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择最适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)。
  • 10 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
  • 采用便携式解决方案可以表征雷达脉冲特征。
  • 可执行 5G TF 和 LTE 的空中接口测量。
  • 可捕获 I/Q 数据,用于射频信号监测和分析。
  • 使用 GPS/GNSS 提供地理定位和时间标记。
  • 仅重 3.2 kg(7.1 磅),非常便于携带。
附件包括:
  • 交流/直流适配器
  • 符合当地标准的电源线
  • 可充电锂电池
  • 配有背带和肩带的便携包
  • 快速参考指南
额外的频谱分析仪特性:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
应用:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
带宽:
10 MHz
带宽选件:
10 MHz
电缆和天线分析仪:
1 GHz 时的 DANL:
-159 dBm
外观因素 :
Handheld
频率:
32 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
最大分析带宽:
10 MHz
最大频率:
32 GHz
最大实时带宽:
10 MHz
测量功能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 4 dBm
总体幅度精度:
±0.3 dB
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声:
-113 dBc/Hz
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:
-111 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声:
-108 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 104 dB
标准衰减器衰减范围:
30 dB
标准衰减器步进:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+13 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
是德科技FieldFox是一款便携式电池供电微波频谱分析仪。可选功能包括频段gen踪发生器和前置放大器、干扰分析仪、时间选通、VSWR、反射、内置功率计和G批S接S器。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在e劣的工作环境中,轻松从日常维护到故障诊断的工作。 选择z适合您需求且有q大软件支持的 FieldFox 配置。
基本型号包含信号分析仪功能
根据您的需求增添软件定义的测量功能。
120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
采用便携式解决方案可以表征lei达脉冲te征。
无需预热即可进行z确的频谱分析仪测量(± 0.2 dB)。
可执行 5G NR 和 LTE 空中接口测量。
使用 G批S/GNSS 提供地理d位和时间标记。
重量仅为 3.4 kg(7.4 磅),轻便易携。
附件包括:
交流/直流适配器
符合的电源线
可充电锂电池
LAN 电缆
配有背带和肩带的便携包
快s参考指南
N9960B FieldFox 手持微波信号分析仪,32 GHz
一款轻盈耐用并有软件提供Q1ANG大功能的微波信号分析仪、干扰分析仪、距离跟踪发生器、前置放大器和功率计等
特点
无论是功能还是便携性都不打折扣
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求且有Q1ANG大软件支持的 FieldFox 配置。
  • 基本型号包含信号分析仪功能
  • 根据您的需求增添软件定义的测量功能。
  • 120 MHz 无间隙实时带宽使您能够捕获以往难以捕获的信号。
  • 无需预热即可进行准确的频谱分析仪测量(± 0.2 dB)。
  • 可执行 5G NR 和 LTE 的空中接口测量。
  • 仅重 3.4 kg(7.4 磅),非常便于携带。
 PathWave 矢量信号分析(89600 VSA)软件
  • 使用 89600 VSA 可以在外场记录信号,然后再进行评测。
  • 能够解调信号以及执行全面的矢量信号分析,进一步优化您的部署。
  • 能够解码和验证跨越多个无线帧的 MAC、RLC 和 RRC 层消息。
  • 能够分析蜂窝通信、无线连通性、HANG空HANG天、GUO防和通用应用中的信号并诊断相关问题
额外的频谱分析仪特性:
应用:
Cable and Antenna Analysis
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
5G NR
带宽:
n/a
带宽选件:
10 MHz
40 MHz
120 MHz
电缆和天线分析仪:
1 GHz 时的 DANL:
-163 dBm
外观因素 :
Handheld
频率范围:
DC to 32 GHz
Instrument Type:
Signal Analyzer
最大分析带宽:
120 MHz
最大频率:
32 GHz
最大实时带宽:
120 MHz
测量功能:
Signal analysis
内置端口数量:
2
输出功率:
Up to 6 dBm
总体幅度精度:
+/- 0.2 dB
振幅精度:
+/- 0.2 dB
-125 dBc/Hz
-114 dBc/Hz
-114 dBc/Hz
使用 USB 传感器进行功率测量:
Frequency-Offset
SA 起始频率:
5 kHz
频谱分析仪:
Yes - Standard
无杂散动态范围:
> 104 dB
Standard Attenuator Range:
40 dB
标准衰减器步进:
5 dB
Standard Attenuator Step:
5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:
+ 5.1 dBm
类型:
Spectrum Analyzer
矢量网络分析仪:
