N9915AU FieldFox 手持式分析仪软件
N9913AU FieldFox 手持式分析仪软件N5234A PNA-L 微波网络分析仪,43.5GHz
N9918A FieldFox 手持式微波分析仪,26.5 GHz
N9917A FieldFox 手持式微波分析仪,18 GHz
N9916A FieldFox 手持式微波分析仪,14 GHz
N9915A FieldFox 手持式微波分析仪,9 GHz
N9923A频率范围:100K/2MHz-4GHz,(6GHz)
安捷伦N9962A手持频谱分析仪 N9961A N9960A网络分析仪
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,
轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
N9962A是一种便携式电池驱动的微波频谱分析仪。
可选特性包括完整的乐队跟踪发生器和前置放大器,干扰分析仪,时间控制,电压驻波比、
反射、内置功率计和GPS接收器
借助 Keysight N9962A FieldFox 的 InstAlign 功能,内部幅度校准会随着环境条件的变化自动进行,
无需任何用户干预。这为频谱分析和功率测量提供了***的 ± 0.5 dB 幅度精度。Keysight N9962A
提供带宽为 25 MHz 的频谱分析仪 IF 输出。这样可以用作下变频器,并使用实时示波器或 VSA 等外部
测试设备对信号进行数字化,以进行深度信号分析。FieldFox 可以通过以太网将 89600 VSA 软件
(Keysight 型号 89601B)连接到基于 Windows 的 PC 或平板电脑。
N9962A FieldFox 手持式微波频谱分析仪,50 GHz
商品描述:应用二手50G手持网络分析仪 N9962A是德科技
N9962A 是一款使用电池供电的便携式分析仪;
基本功能是电缆和天线分析;
配置还包括频谱和网络分析仪、可选的内置功率计和矢量电压表。
是德科技Keysight N9962A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
频率范围:9 kHz 至 50 GHz
??添加跟踪发生器、干扰分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能
??无需预热即可提供jing确的频谱分析仪测量(± 0.5 dB)
??直观的频谱图显示和记录功能可以轻松定位干扰信号
??结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率,结合时间选通功能可以测量脉冲参数
??仅 7.0 磅重的轻巧型手持式微波频谱分析仪 (3.2 千克)
回收50G手持网络分析仪 回收是德科技N9962A
是德科技Keysight N9962A FieldFox 手持式微波分析仪 技术指标
| zui大分析带宽 | 无 |
| 带宽选件 | 5 MHz |
| zui大实时带宽 | 无 |
| 实时带宽选件 | 无 |
| 1 GHz 时的 DANL | -159 dBm |
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -111 dBc/Hz |
| 1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | 无 |
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -113 dBc/Hz |
| 总体幅度 | ±0.5 dB |
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +13 dBm |
| 仪器类型 | 频谱分析仪 |
| 应用——通用 | AM/FM 调谐和侦听 场强测量 SCPI 代码兼容性 频谱图 激励响应 |
| 标准衰减器衰减范围 | 30 dB |
| 标准衰减器步进 | 5 dB |
| 系统特性 | 内置直流源 内置和外置 GPS 接收机 |
| 输出功率 | 4 dBm |
| 内置端口数量 | 2 端口 |
| SA 起始频率 | 5 kHz |
| 额外的频谱分析仪特性 | 内置功率计 扩展范围传输分析(ERTA) |
| zui大频率 | 50 GHz |
| 动态范围 | 105 dB |
| 可用应用 | 是 |
| 手持式 | 是 |
手持网络分析仪:N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,N9917A,N9918A,
N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9950A,N9951A,N9952A,
N9960A,N9961A,N9962A
型号:N9960A
电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):9KHz 至 32GHz
频谱分析仪(SA):5 kHz 至 32GHz
型号:N9961A
电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):9KHz 至 44GHz
频谱分析仪(SA):5 kHz 至 44GHz
型号:N9962A
电缆和天线分析仪(CAT)和矢量网络分析仪(VNA):9KHz 至 50GHz
频谱分析仪(SA):5 kHz 至 50GHz
