WT1800E/WT1806E 横河功率分析仪
型号: WT1802E/WT1803E/WT1806E
品牌: YOKOGAWA(横河)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市科瑞杰科技有限公司
14內容 |  1.1w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
WT1806E功率分析仪
WT1800E是一台多功能型功率分析仪, 其精准的功率测量能力可以帮助研究人员、 设计师和工程师在能源效率、 节能和可再生能源领域内完成各种各样的测试应用。 无论是在节能设备/电器、 混合动力/电动汽车的生产领域, 还是在可再生能源技术领域, WT1800E都是可以完成电子测量和能源分析的通用型仪器。 主要应用包括:
  • 电动汽车、 混合动力汽车、 插电式混合动力汽车
  • 变频器、 电机和泵等工业设备
  • 太阳能、 风能等可再生能源技术
  • 空调、 冰箱等办公楼和家用电器
  • 服务器、 路由器和交换机等IT数据中心设备
  • 电池充电和便携设备
  • 镇流器、 LED照明和荧光灯照明
  • 飞机电源系统
变频器和电机测试
CN WT1800E 5jpg
概览
电动及混合动力汽车有许多电子和机械部件, 因此, 整体性能评价需要对效率进行测量。 WT1800E可以执行6个功率输入的测量, 操作灵活且拥有宽带宽, 是测试和评估变频器输入和输出之间效率的理想工具。 通过选配电机评价功能, WT1800E可以测量转速和扭矩变化。
CN WT1800E 6
Delta运算
通过获取各单元的电压和电流瞬时测量值之和及之差,可以得出线电压和相电压。
  • 在三相3线制系统中计算没有测量的线电压和相电流(图1)。
  • 星形-三角形转换: 使用三相4线制数据根据相电压计算线电压。
  • 三角形-星形转换: 在三相3线制(3V3A制)系统中根据线电压计算相电压(图2)。
WT1800E的优势
宽带宽和高速采样
WT1800E提供16位的高分辨率和2MHz采样,确保能以更高的精度测量更快的信号。
电机评价: 电角度/旋转方向测量
可以通过转速传感器或扭矩传感器的模拟/脉冲输入来测量电机的转速、 扭矩和输出(机械功率)。
谐波和双谐波测量
可以同时测量失真因数(如THD)、 基波和谐波成分。 即使在50ms的数据更新率下, 也可以测量高达500次的谐波。 用户还可以同时测量两个不同源的谐波。
电池充电和放电测量
通过积分测量, 可以对电池的充电和放电进行评估。 以2MS/s的高速采样率捕捉瞬时正值和负值。
线路滤波器可滤掉高频成分
在变频器波形的功率评价中, 测量值会受到高频成分的影响。 通过数字滤波器功能, 可以去除叠加在信号上的不必要的高频分。 每个输入单元都可以单独设置滤波器。 WT1800E标配1MHz、 300kHz的模拟滤波器和可以在100Hz~100kHz之间设置的数字滤波器(步进100Hz)。
可再生能源系统的效率
WT1800E Power Flow Of Photovoltaic Power
概述
光伏电池模块和风力涡轮机产生的能量通过功率调节器从直流电转换为交流电。 最大限度降低这些转换中的损耗, 可以提升整个能源系统的效率。 每台WT1800E能够提供最多6个通道的功率输入, 可以测量每个转换器之前和之后的电压、 电流、 功率和频率(交流), 以及转换器效率和充电效率。
WT1800E Typical Voltage Curret And Power
电池充电和放电测量
通过积分测量可对电池的充电和放电进行评估。 以大约2MS/s的高速采样率捕捉瞬时正值和负值, 分别进行积分并显示各总值。
WT1800E的优势
宽带宽和高速采样
WT1800E提供16位的高分辨率和2MHz采样, 确保能以更高的精度测量更快的信号。
谐波和双谐波测
在测试电机时, 需要在从低到高的各种转速下进行评估。 WT1800E支持0.1Hz的频率下限, 能够在电机转速极低的状态下测量谐波, 无需使用外部采样时钟
电机评价: 电角度/旋转方向测量
可以通过转速传感器或扭矩传感器的模拟/脉冲输出来测量电机的转速、 扭矩和输出(机械功率)。
NULL功能:调整每个输入的偏置
测试变频电机时, 环境噪声是一个普遍存在的问题。 这就意味着在测试开始之前测试值已不为零。 通过NULL功能, WT1800E可以分别启用、禁用或重置每个单元的电压、 电流和电机输入信号的偏置值。
DA输出和远程控制
在获取电压、 电流、 功率和效率等数据的同时,有时候可能需要检查数据与其它测量数据(温度等)一起的变化。 DA输出功能允许输出最多20个通道的模拟信号。
深圳市科瑞杰科技有限公司为日本横河YOKOGAWA WT300E系列功率计、DLM3000系列混合信号示波器、GP10/GP20、GM10系列便携式无纸记录仪唯一授权代理商。
