输电线路分布式故障诊断装置
型号: DX-WPS100-GZ01
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
鼎信智慧科技有限公司
13內容 |  1.9w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
前言
输电线路分布式故障诊断装置(分布式故障定位装置)是深圳鼎信智慧科技有限公司自主研发的一款输电线路故障监测系统,由前端采集系统和系统分析软件两大部分构成,其中前端采集系统分为取样CT(故障信息和工频信息)、高速数据采集装置、故障启动装置、无线传输装置和取电装置,可在线准确检测并记录线路单相接地故障距离、相间短路故障距离、断路故障距离、瞬间故障发生的距离,实现自动定位故障位置、故障距离、故障时间、故障类型辨识等功能,诊断结果以web和短信两种方式展示。
一、产品描述
1.产品特性
•可在线记录线路雷电流、进行雷击点定位和雷击次数的统计。
•可在线检测线路负荷电流,包括定时回传及召测负荷电流数据。
•软件具有自动故障识别、输出报警和数据文件存储功能。
•能准确确定输电线路故障区间:≥99%。
•能准确确定输电线路故障位置≤100米。
•检测线路长度:30公里。
•行波采样率 :  ≥5MHz。
•单导线故障电流测量范围 :  10A~15000A。
•支持远程升级:支持远程设定参数及程序升级功能。
•采用4G/GPRS实现与数据采集终端间的通信,实现故障行波电流全波波形监测。
2.技术规格
        名称        参数
        能准确确定输电线路故障区间        ≥99%
        能准确确定输电线路故障位置        ≤100米
        最大有效检测线路长度        30公里
        行波传感器宽带        1kHz~2MHz
        行波采样率        ≥5MHz
        行波电流连续记录时长        ≥1000μs
二、应用领域
• 不同电压等级输电线路的监测:适用于35kV至1000kV电压等级的架空交流输电线路,覆盖了从低压到特高压的广泛范围,满足了不同电压等级输电线路的监测需求。
• 特殊线路的监测:广泛应用于“三跨”线路(跨高铁、跨高速、跨重要通道)、属地化管理线路、直流输电线路、T接线路和混架线路等,这些线路由于其特殊性,对故障诊断的准确性和响应速度有更高的要求。
三、应用图
总结
本文通过对输电线路分布式故障诊断装置的工作原理和具体特征、规格、功能、使用实现进行了介绍,我们提供了大量方案产品,欢迎联系,非常感谢您的关注。
