--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  32w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight 34465A 六位半万用表具有出色的准确度、速度和分辨率。 它们能够测量低至 1 μA 范围的超小电流,因此适用于功率非常低的器件。 34465A 在执行测量期间能够自动校准,因此即便仪器可能经历温度漂移/变化,也能保证测量经过了校准。
图形功能(包括趋势图和直方图)有助于用户快速获得更深入的洞察。 这款六位半万用表提供了数据记录模式,方便进行趋势分析,此外还提供了数字化模式,让您可以捕获瞬态特征。
主要特性与技术指标:
6位半分辨率
高达50000次/秒读数
2M存储
电压量程 由100mV 至 1000V
电流量程 由 1uA   至 10A
标配USB/LAN 接口 (GPIB选配)
支持BENCHVUE 连接软件
 市场上常见的数字万用表采用的是低分辨率的显示方式。Keysight Truevolt 系列配备 4.3 英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示、测量直方图和统计数据显示。工程师还可以保存和调用测量状态以及设置显示项。
 数字万用表的便捷文件访问(Easy File Access)特性通过使用标准的 USB 媒体传输协议,可以在 Keysight Truevolt 数字万用表和 PC 之间建立简单的 USB 连接。工程师不必使用其他软件,即可把测量数据、仪器设置和屏幕图像拖放至 PC 中的应用软件。
 BenchVue 软件可以支持工程师在其他是德科技台式仪器上同时控制、捕获和查看是德科技数字万用表的数据。工程师只需单次点击,即可通过 USB、LAN 或 GPIB 把数据传输到 PC,以进行数据查看和分析。
 Truevolt 测量
 实际信号从来都不是平稳的,总会有噪声。从电源线中会串入交流和噪声信号,还有其他的环境噪声(例如电磁干扰),都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使测量精度产生很大差异。利用是德科技***的模数转换技术,Keysight Truevolt 系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。
 Keysight Truevolt 数字万用表的注入电流要比其他竞争产品低 30%。
 在实际测量中,输入电流会产生额外的测量误差,并且增大测量结果的电压值。Truevolt 数字万用表能够处理输入偏置电流。其他厂商的数字万用表在这方面的性能要低 20%,甚至有时因噪声过大,无法获得可靠的测量结果。
 在 6? 和 7? 位数字万用表当中,只有是德科技数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流有效值。同类竞争产品使用的是模拟有效值转换器,响应速度较为缓慢。然而,Truevolt 数字表可以测量波峰因数高达 10 的交流信号有效值,而且不会产生额外的误差。
