YOKOGAWA光谱分析仪AQ6370B横河AQ6370C
型号: AQ6370B
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
Yokogawa光谱分析仪AQ6370B、AQ6370C横河
是一款优化了通信应用测量的常用波长的标准型
-AQ6373
用于包括可见光(VIS)在内的短波长光。
此VIS的范围是380-780nm
-AQ6375
用于超过2µm的长波长光
AQ6370B是一台高性能的光谱分析仪,波长范围为600~1700nm。它继承了AQ6317B/C出色的光学性能和AQ6319的友好的界面及快速测量特性。的USB接口,增强了操作性及数据处理能力。
高波长分辩率:0.02nm
宽动态范围
支持多模光纤测量(可达GI62.5μm)
支持脉冲光测量
提高了测量速度
便捷的自动测试系统开发功能
友好的用户界面
便利的测量数据处理
内置波长校准光源
适用光纤SM(9.5/125um),GI(50/125um,62.5/125um)
测量波长范围600~1700nm
波长精度±0.02nm(1520~1580nm),±0.04nm(1450~1520nm)±0.1nm(1450~1520nm)
波长线性度±0.01nm(1520~1580nm),±0.02nm(1450~1520nm,1580~1620nm)
波长重复性±0.005nm(1min)
波长分辨率0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0nm
功率灵敏度-90dBm(1300-1620nm ,分辨率:0.05nm 或更宽,分辨率:HIGH3)-80dBm(1000-1300nm ,分辨率:0.05nm 或更宽,分辨率:HIGH3)-60dBm(600-1000nm ,分辨率:0.05nm 或更宽,分辨率:HIGH3)
