是德KEYSIGHT34470A 7位半数字万用表
型号: 34470A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  20w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight 34470A 是德科技(原安捷伦)推出的一款高精度 7½ 位数字万用表(DMM),适用于实验室、研发和生产环境中的精密测量。以下是其主要技术资料和特点的整理:
1. 关键特性
- 高分辨率:7½ 位(最高分辨率 100 nV/0.1 μΩ)。
- 高精度:
- DC电压:±0.0035% (1年精度,10V量程)。
- AC电压:±0.06% (1年精度,1 kHz)。
- 电阻:±0.008% (1年精度,10 kΩ量程)。
- 多参数测量:
- 电压/电流(DC/AC)、电阻、电容、频率/周期、二极管测试、导通性测试。
- 快速采样率:
- 最高 50,000 读数/秒(4½ 位时)。
- 低噪声:适用于微小信号测量。
2. 主要技术参数
功能 | 量程/精度(典型值) |
| DC电压 | 100 mV ~ 1000 V,±0.0035% (10V) |
| AC电压 | 1 mV ~ 750 V,±0.06% (1 kHz) |
| DC电流 | 10 μA ~ 10 A,±0.05% |
| AC电流 | 10 μA ~ 10 A,±0.3% |
| 电阻 | 10 Ω ~ 100 MΩ,±0.008% (10 kΩ) |
| 电容 | 1 nF ~ 10 mF,±1% |
| 频率 | 0.5 Hz ~ 1 MHz,±0.01% |
3. 接口与连接
- 通信接口:
- LAN (LXI Core)、USB 2.0、GPIB(可选)、RS-232(可选)。
- 软件支持:
- Keysight BenchVue、IntuiLink、兼容 LabVIEW/Matlab。
- 存储功能:内部存储可达 50,000 读数。
4. 附加功能
- Trend Chart:实时图形化显示测量趋势。
- 数字化模式:高速记录瞬态信号(类似数据采集器)。
- 自动校准:支持外部校准服务。
5. 应用场景
- 精密电压/电流测量(如传感器信号、基准源验证)。
- 高阻测量(如材料分析)。
- 低频信号分析(如电源纹波)。
