--- 产品参数 ---
公司logo
东莞魅米电子仪器经营部
330內容 |  4.6w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨SMB100A 微波信号发生器
主要特点
• 频率范围100 kHz 至43.5 GHz
• 单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
• 输出功率,典型值为+25 dBm
• 适用于所有领域
º 研发
º 生产
º 服务、维护及维修
• 可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
• 创新的方框图操作形式
SMB100A主要特点
灵活的频率范围 9 kHz~1.1/2.2/3.2/6GHz 或100kHz~12.75/20/40GHz
频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到+27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
可选配高性能的脉冲串功能
SMBV100A
.基于基带信号产生选件,能在仪器内部产生所有主流的数字无线标准信号
.在频率到 6GHz 的同级别信号源中,具有的输出电平,并且具有优异的射频特性
.性价比高、易于现场维修
可以适应用户的各种不同应用
SMBV100A能够提供的RF 性能,以及非常高的输出电平和非常短的信号建立时间。
同时SMBV100A的内部基带信号发生器可以生成多种数字通信标准信号(如 WiMAX、HSPA+、LTE )。
9 kHz至6 GHz的频率范围,覆盖了数字调制使用的所有重要频段。
