--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
易于使用的数据记录仪,适用于监测和表征应用
数据记录仪可用于长时间监测多个信号(温度,电压等),从而识别其中的异常情况。典型应用包括环境舱监测、元器件检查、工作台测试、过程故障诊断和温度表征等。Keysight DAQ970A/DAQ973A 非常方便易用,可在众多数据记录和监测应用中发挥重要作用,并且既可以独立操作,也可以配合计算机使用。 灵活的模块化设计使其可以从 4 个通道扩展到 120 个通道,并允许您添加执行器、数字 I/O 和模拟输出 通道,以实现简单控制。DAQ970A/DAQ973A 外形小巧,坚固耐用,并且配有 USB 存储器端口,这些对于便携式应用而言,是非常理想的选择。使用 USB、LAN 或 GPIB 接口轻松连接 PC 并支持远程应用。DAQ970A/DAQ973A 可以远程进行设置,也可以通过联网的 Web 界面或是将仪器配置和测得的数据结果复制到 U 盘,再通过 USB 端口进行访问。
更的测量,更少困扰
您是否难以忍受大多数数据记录仪或插入式数据采集卡平庸的测量性能?DAQ970A/DAQ973A 提供 6? 位分辨率和 0.003% 的一年基础直流电压精度
DAQ970A/DAQ973A 可以测量和转换 14 种不同的输入信号:
? 利用热电偶、RTD 和热敏电阻测得的温度值
? 直流和交流电压
? 2 线和 4 线电阻
? 频率和周期
? 电容和二极管
? 应力
除此之外,每个通道都可以独立进行配置。这意味着您可以将通道 1 配置用于测量直流电压,将通道 2 配置用于测量 K 型热电偶,将通道 3 和 13 配置用于进行 4 线 RTD 测量,所有这些测量都在同一模块之上 通过一次扫描来完成。对于定制的线性转换,可在通道上使用 Mx+B 定标功能。您甚至可以显示定制工程标签,如 RPM 或 PSI,用来识别测量单位。
