CA-310柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪
型号: CA-310
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市捷威信电子仪器有限公司
1.3k內容 |  5.2w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
CA-310为LED背光的LCD显示器的白平衡调整提供高精度测量,大大提高工作效率。
使用我们原有的色彩分析仪CA-210来进行LED背光的LCD显示器白平衡调整,测量得到的色度误差会在?xy=0.010左右,如果使用新型号的CA-310,同样条件下的测量误差可以控制在?xy=0.003左右,色彩显示更自然,画面感觉更逼真。
可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下
即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有所不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
LCD背光的测量误差
*使用CA-310测量波峰不同的LED背光的显示器,进行用户校准后,偏移量不同的屏幕得到不同的测量误差(与真值间的差异)
即使在0.005cd/m2的极端低亮度下,也能保证高速测量
降低信噪技术的运用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的测量速度。这对于追求100,000:1高对比度※(高对比度显示带来的直接效果是更真实、清晰的画面)的生产厂家而言非常有吸引力。另外,当亮度大于2cd/m2的时候,测量速度甚至可以达到20次/秒。
*最高亮度为500cd/m2 时
