Agilent安捷伦 N9030A PXA信号分析仪
型号: N9030A
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
使用 PXA 推动您的演进
Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有高性能的产品,是您现有信号分析仪的创新型替代产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。PXA 的先进性能、灵活性、功能及可扩展性将帮助您实现在航空航天与国防以及商业通信等各领域的高要求应用。此外,PXA 分析仪还包括广泛的远程语言兼容特性,可以更轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性能信号分析仪。
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,PXA 信号分析仪具有出色的性能,可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 140 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。其业界领  先的技术指标包括 10 kHz 偏置(1 GHz)时 –129 dBc/Hz 的相位噪声,±0.19 dB 的幅度精度和 2 GHz(采用前置放大器和本底噪声扩展技术)时 –172 dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
主要技术指标
功能
-- 3 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz
-- 10 MHz(标配)、25、40 或 140 MHz 分析
-- 12 个游标、游标表和同步检波器
-- 带宽
性能
-- ±0.19 dB 幅度精度
-- 在 2 GHz 时,+21 dBm 三阶截获(TOI)
-- -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
-- -83(-88 dBc 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用和软件
-- 噪声系数、脉冲、相位噪声等。 X 系列先进测量应用软件
-- 超过 70 种信号格式的先进分析功能,软件可在 PXA 分析仪内部运行。 89600 矢量信号分析软件
-- MATLAB? 数据分析软件,用于通用数据分析、显示和测量自动化 用于 X 系列的 MATLAB 软件
-- 自动和通信接口
-- 符合 LXI C 类标准,SCPI 和 IVI-COM
-- USB 2.0,1000Base-T LAN,GPIB
-- 用程序设计的远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 兼容
-- 通用的 X 系列用户界面/开放的 Windows? XP 操作系统
