--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
东莞市正信激光科技有限公司
251內容 |  3.5w浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
 U盘算是比较精密的小不锈钢产品之一,对于这类的不锈钢小玩意用什么样的方法来焊接而且经济实惠能满足大批量,并且能实现自动化减少人工成本?这就需要用到激光焊接机了。
    这是一款专门为U盘设计定做的激光焊接机,并命名为自动U盘激光焊接机。U盘激光焊接机在对U盘进行焊接时不会使U盘出现变形、发黑、焊接不平整、焊接后处理麻烦的问题。相对氩弧焊而言,氩弧焊机焊接U盘时,及其容易导致U盘变形、发黑,甚至使U盘直接报废。
    市面上的氩弧焊机、二保焊、电子束焊、等离子焊机等都是电弧原理来实现焊接的。通过电弧使焊缝两边的金属熔化融合在一起,冷却后焊接完成。这样的焊接方式,会使工件的热吸收量过大导致工件变形、发黑和后续抛光麻烦。而U盘激光焊接机是通过一束高能量的激光束进行焊接,在万分之一秒的时间就已经使金属熔化实现焊接。焊缝两边还来不及吸收热量就已经焊接完成,所以激光焊接后不会变色更不会变形了。
   不锈钢激光焊接机采用激光器、激光电源、内循环冷却系统、控制系统、数控系统、工作台一体化设计,具有性能可靠、结构紧凑、外形美观、操作方便、占地面积小等特点。并采用开关电源,通过触摸式操作面板选择激光输出的功率、频率和脉宽等参数。具有误操作和超温自动保护功能。
     可通过遥控器或触摸式操作面板选择激光的输出功率、频率和脉宽等参数,并设定工作台的运动速度,操纵工作台的前后左右移动,使焊接参数与焊接要求相匹配,产生平整的焊缝或焊点、以达到最佳的焊接效果。
不锈钢激光焊接机-数控工作台的驱动方式:
     工控电脑(PC)控制,数控工作台工作稳定,运行精度高。
不锈钢激光焊接机-优点:
     1. 激光焊接可以对薄壁材料,精密零件实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等。
2.激光功率大,焊缝具有高的深宽比,热影响区域小,变形小,焊接速度快。
3.焊缝质量高平整美观、无气孔,焊后材料韧性至少相当于母体材料。
4.人体化设计,液晶屏显示、集中按键化操作更简单。
5.四维滚珠丝杠工作台,采用进口伺服控制系统,可选旋转工作台,可以实现点焊、直线焊、圆周焊等自动焊接, 适用范围广,精度高,速度快。
6.电流波形任意调整,可根据焊材的不同设置不同的波形,使焊接参数和焊接要求相匹配,以达到最佳的焊接效果。
