TH-HUB2G-2016 16口反射内存交换机
型号: TH-HUB2G-2016
--- 产品参数 ---
公司logo
天津拓航科技有限公司
93內容 |  6.4w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
本章介绍如何安装TH-16口交换机。默认出厂配置是自动旁路,端口自动检测接收器的信号(光)丢失或没有有效的同步信号时自动旁路该节点,无需通过以太网端口或RS232端口进行任何设置。
与每个端口相邻的三个LED提供端口状态的指示。
状态信息包括:
•检测已安装的收发器
•信号(光)检测
•检测有效的同步模式
交换机根据检测到的单个/多个同步模式或信号(光)丢失选择是否绕过端口。此外,无论状态如何,每个端口都可以手动强制激活或旁路。同时每个端口发送器都可以单独禁用,而无需关闭整个交换机。
串口接口和以太网接口可以同时使用。多个以太网用户也可以同时登录查看状态。
通过整个交换机的总信号传播延迟为50纳秒。
切换时间取决于所使用的检测模式。
对于单同步检测模式,自动旁路开关延迟将为约0至15.5μ秒。对于多同步模式,自动旁路开关延迟约为4乘以15.5μ秒,提供了四个连续的出现无效的同步周期。开关延时自动旁路视距检测模式约为1.25毫秒。另请注意,通电后对于交换机,所有端口都将默认为旁路打开。
交换机的经过测量的通电延迟小于2秒。从第一次通电到以太网连接灯真正亮起。上电时要完成的最后一个事件是启动以太网模块的嵌入式处理器。默认情况下,光学端口可以工作模式(基于服务水平的自动旁路)在通电后大约1秒内。该交换机的旁路电路不是无源的。板卡必须在它传递网络数据之前上电。
RS232是与PC兼容的标准内螺纹DB9串行端口,支持波特率高达19.2 kbps。RS232端口用于本地监控交换机。
默认值为:
•所有端口在自动旁路模式下运行
•所有端口都是基于信号丢失(LOS)检测的旁路
前面板状态指示灯和端口
状态指示灯状态指示灯提供交换机的有限状态。见下表状态指示灯说明:
LED颜色描述动作
R复位上电/复位或手动复位激活时,此LED亮起
55V当存在5.0 VDC电源时,此LED亮起
3绿3.3V当有3.3VDC电源时,此LED亮起
RST是一个手动按钮重置开关,它将重置整个交换机。
端口0到15有16个位置可用于光学小尺寸可插拔端口(SFP)收发器。每个端口可以包含一个实际的收发器,具体取决于已订购选项。没有安装收发器的端口将有一个填充器插头,以避免灰尘污染和减少电磁干扰的排放。SFP收发器接受标准LC类型光纤连接器,单工(单)或双工(双)配置。标有TX的LC插座是发送器和插座标记为RX的是接收器。
端口状态LED每个端口右侧的三个LED指示该端口的当前状态。
有关端口状态LED的详细说明,请参见下表。
LED颜色描述动作
BP复位指示灯在旁通端口时亮起
SD5V当端口接收器检测到有效的光信号亮起
SY绿3.3V当端口接收器检测到同步信号时LED亮起
后面板
电源连接器位于每个交换机的后面板上。
后面板有一个带1A/250V保险丝的电源输入模块以及全球认可的IEC电源插座。参见下图接通/断开开关和保险丝的位置。
后面板示意图
级联
要创建大于8个节点、两个或更多节点的星形网络配置交换机可以级联。最多可级联256个节点。这是因为每个节点都有一个唯一的节点ID,范围从0到255。任何端口
在交换机上,可通过电缆连接到另一个交换机,形成级联。
当两个以上的交换机连接在一起时,建议使用单工电缆。单工电缆不会牺牲级联交换机的额外端口。如下图共21个端口可用于联网。双工光纤线连接图显示了级联交换机的双工电缆,只有20个可用于联网的端口。两个例子中都使用了双工电缆将交换机与板卡互连。
