1 / 4
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
型号: K2-ASOPS
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品参数 ---
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
217內容 |  4.6w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
       K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器是泵探针测量 (ASOPS) 的理想工具,该系统可以产生一对脉冲重复频率相近的锁模飞秒激光(光学频率梳)。在时域中,光学延迟高速扫过12-20ns的范围;在频域中,每对光梳线之间的拍频通过外差检测产生。
       通过一种新颖的共享腔架构,此系统能够在自由运行操作中简单地实现超低噪声。系统输出激光对是被动稳定的,在两个梳状之间具有高度相关的强度、时序和相位噪声特性。由于只有一个激光腔,没有高速锁定的电子或光放大器,因此K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器消除了大部分传统双光梳和ASOPS系统的复杂性,同时占地面积小,性能优异。
产品特点:
  • 两个空间分离脉冲序列,每个光束高达 2 W
  • <220 fs 脉冲持续时间
  • 子周期相对时序抖动
  • 超低相对强度噪声
  • 基本高斯光束模式输出
  • 可调谐且长期稳定的重复频率差
  • 非常紧凑的系统设计
  • 集成光学隔离器
  • 24/7 交钥匙操作
典型应用:
  • 泵探头取样
  • 微量气体检测
  • 薄膜检测
  • 放大器种子
  • 非线性显微技术
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器规格参数
激光规格
每个光梳的功率
>1.6 W
脉冲宽度(FWHM)
<220 fs, clean sech pulses
重复频率
60 MHz
脉冲能量
>25 nJ
中心波长
1050 +/- 10 nm
光束质量M2
<1.1
光束椭圆度
<10 %
单独光梳相对强度噪声
<-160 dBc/Hz for frequencies from 200 kHz
双光梳规格
重复频率差值
tunable between 0 - 1000 kHz
相对时序噪声
<10 fs [100 Hz, 100 kHz]
物理尺寸
激光头(L×W×H)
540 x 321 x 179 mm³(混合冷却配置)
光束输出高度
75 mm on (W) side
K2-Link控制器
395 x 436 x 88.05 mm³ (19" rack mountable, 2U)
可选项:
  • 集成SHG二次谐波
  • 集成THG三次谐波
  • 被动风冷或主动水冷
  • 光学隔离
  • 其他重复频率
典型示例:
相关产品:
>> K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器
>> K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器
