梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS
OCT
型号: CombLas UV,CombLas VIS
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品参数 ---
公司logo
上海屹持光电技术有限公司
218內容 |  8.6w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
空芯光子晶体光纤技术以前所未有的效率实现了气体-光相互作用,频率转换和激光器产品直接利用了这一特性。梳状多波长皮秒激光器CombLas UV/CombLas VIS基于此技术,可在单个设备中的提供多个激光波长,相当于同时拥有10-20台激光器。 CombLas可作为高度通用且稳定的拉曼激光源,覆盖UV-VIS光谱范围。CombLas设备紧凑易用、波长多样,非常适合作为气体光谱学和生物成像领域的高效光源。
产品特点:
  • 最高20个激光波长集成输出
  • 皮秒脉宽
  • 宽光谱范围:可选250-400 nm或 350 – 900 nm
  • 高功率谱密度
  • 光束质量 M2 < 1.2
产品应用:
  • 光谱学
  • 光刻和打标
  • 生物学
  • 荧光光谱学
  • 微量气体分析
产品参数:
光学参数
COMBLAS UV
光谱范围
250 – 400 nm
总输出功率
16mW
重复频率
1 kHz
功率谱密度PSD
波长PSD
(uW/nm)
249
253
265
269
273
278
282
287
292
0.2
0.2
0.15
4.0
7.5
12.8
9.4
4.0
4.0
298
303
309
315
320
327
333
340
347
4.00
20.0
50.0
300
53.0
105
210
405
700
355
362
370
378
378
396
7800
3800
680
590
585
600
机械参数
COMBLAS UV
工作电压
100-240 V VAC 50/60 Hz
冷却
风冷
工作温度
18-25度
激光头尺寸
288 x 470 x 126 mm
控制器尺寸
21 x 17 x 5 mm
激光头重量
11 kg
控制器重量
1 kg
梳状多波长皮秒激光器CombLas VIS
光学参数
COMBLAS VIS
光谱范围
350 – 900 nm
总输出功率
> 50 mW
重复频率
10 kHz
功率谱密度PSD
波长PSD
(uW/nm)
355
369
377
396
395
424
437
448
459
0.3
0.12
0.12
0.15
0.60
1.25
1.85
1.85
1.85
473
486
501
515
532
549
567
632
656
5.0
5.5
6.0
7.5
32
15
2.5
1.8
7.5
712
743
777
855
900
950
12.5
10.6
8.70
5.00
7.50
5.00
机械参数
COMBLAS VIS
工作电压
冷却
风冷
工作温度
18-25度
激光头尺寸
288 x 470 x 126 mm
控制器尺寸
21 x 17 x 5 mm
激光头重量
11 kg
控制器重量
1 kg
相关产品:
空芯光子晶体光纤与光子微室:
>> 空芯光子晶体光纤HCPCF
>> POWERLINK充气光子晶体跳线
光束传输产品:
>> 空芯光子晶体光纤跳线Hollow-core Patchcord
>> 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDP
>> 空芯光子晶体光纤飞秒传输跳线BDC
>> BDS-HP高功率飞秒超快激光光纤耦合传输系统
>> BDS-HP-STB高功率飞秒激光光纤耦合传输系统
>> BDS-HP-STB-PM高功率飞秒激光光纤耦合传输系统和稳定系统
脉冲压缩与光谱展宽:
>> Fastlas空芯光纤飞秒激光脉宽压缩器
光梳激光器产品:
>> 梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS
系统与集成:
>> 红外光纤USP激光系统IFULS
