‌Agilent安捷伦E5071B射频网络分析仪
型号: E5071B
--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦E5071B网络分析仪的使用教程主要包括以下几个步骤‌:
‌开机与进入测试程序‌
首先,确保设备接地,并将鼠标和键盘(如果需要)连接到仪器后面板的鼠标接口上。
接着,闭合设备背面的总电源开关和正面的电源开关,仪器将进行自检并启动进入Windows操作系统。
通过双击桌面上的“Network Analyzer”图标,可以进入测试程序。
‌设置测试参数‌
根据需要调试的频段,设置开始/终止调试频率。
设置扫描点数,一般可以输入10000,仪器会自动调整到最大扫描点数。
连接延长线,并按照操作步骤进行校准。
选择校准件,进行端口校准,包括反射特性、传输特性、隔离度的校准。
设置显示追踪的个数,一般建议选择三个。
设置Marker点,通常设置为高中低三个信道的频点。
检测校准结果是否正确,通过短接PORT1与PORT2延长线,根据插损值判断仪器与延长线是否OK。
‌保存与调用测试结果‌
校准完成后,设置保存路径,将测试结果保存,方便以后查看。
在需要时,可以调用已保存的测试结果进行快速测试,无需重新校准。
此外,安捷伦E5071B网络分析仪的技术数据包括系统动态范围等性能指标,适用于特定条件下的测量,例如环境温度为23°C ± 5 °C,与校准温度的偏差低于1°C,且在进行测量时没有省略响应和隔离校准‌12
