厂商:美国安捷伦Agilent
*频率范围:50MHz到13.5.20或40GHZ
*提供传输/反射或8参数测试装置备选品
*快的测量速度和数据传送速率
*同时显示多达4个参数
*达105db动态范围
*可选用时域.频率偏移和高功率测量
技术指标摘要
型号
8719ET
8720ET
8722ET
8719ES
8720ES
8722ES
最低频率
50MHz
50MHz
50MHz
最高频率
13.5GHz
20GHz
40GHz
频率分辨率
1Hz
1Hz
1Hz
频率精度
10ppm
10ppm
10ppm
最大信号源功率
ET型
+10dBm
+10dBm
0dBm,<20GHz;-5dBm,20~40GHz
ES型
+5dBm
+5dBm
-5dBm,<20GHz;-10dBm,20~40GHz
带选件007的ES型
+10dBm
+10dBm
0dB,<20GHz;-5dBm,20~40GHz
最小信号源功能率:
ET型(标准)
-10dBm
-10dBm
-15dBm
带选件004的ET型
-65dBm
-65dBm
-70dBm
ES型(标准)
-70dBm
-70dBm
-75dBm
带选件007的ES型
-65dBm
-65dBm
-70dBm
功率分辨率
0.01dB
0.01dB
0.01dB
功率平坦度
±2dB
±2dB
±3dB
功率扫描范围
20dB
20dB
15dB,20GHz以下;10dB,20~40GHz
系统动态范围(>2GHz)
84~97dB(ET)
ET型
104dB
104dB
80~93dB(ES)
ES型
100dB
100dB
85~98dB
带选件007的ES型
105dB
105dB
2.4mm(阳)
测试端口连接器
3.5mm(阳)
3.5mm(阳)
表中数据适用于23℃±3℃,有关更全面的技术指标和误差修正后的总测量不确定度,请参见产品技术资料
