--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
福禄克5520A多功能校准仪‌的使用方法主要包括以下几个方面:
‌设置和连接‌:
完成“IEEE-488端口设置程序”以设置5520A用于GPIB操作。注意GPIB地址端口默认为4。
使用标准IEEE-488电缆连接PC和5520A的IEEE-488端口。
从程序菜单中选择“NI-488.2M软件用于您的操作系统”。
在NI-488.2M软件菜单中选择“Win32交互控制”。
‌操作和校准‌:
5520A具有明亮带背景光的LCD显示屏,便于查看校准结果。
输出控制通过STBY(等待)和OPR(操作)两个独立按键完成。
Spec(指标)菜单提供当前值的不确定度。
计算器式的按键方便输入参数。
按SCOPE(示波器)键进入示波器校准模式(需选件)。
SETUP(设置)键进行功能设置,RESET(复位)键返回开机初始状态。
NEWREF(新参考值)键可将当前数值作为参考值并计算误差。
温度和湿度的测量提供校准环境的条件。
‌多功能校准‌:
5520A可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波。
可以输出两路电压或一路电压和一路电流,模拟直流和交流功率、电阻、电容、热电偶和RTD。
利用福禄克700系列28种压力模块之一,测量热电偶温度、湿度和压力。
通过三个选件,5520A可校准带宽高达1.1 GHz的示波器。
‌技术参数和保证‌:
直流电压范围为0至±1020V,电流直流范围为0至±20.5A。
电阻范围为0至1100 MΩ,电容范围为0.19 nF至110 mF。
热电偶源和测量范围为-250°C至+2316°C,RTD源范围为-200°C至+630°C。
5520A的保证期为一年,从发运之日起计算,零件、产品修理和维护的保证期为90天。
通过上述步骤和方法,用户可以有效地使用福禄克5520A多功能校准仪进行各种电气测量和校准工作‌
