斯坦福研究 SR570 是一款低噪声电流前置放大器,能够实现高达 1 pA/V 的电流增益。高增益和带宽、低噪声和许多便捷功能使 SR570 成为各种光子、低温和其他测量的理想选择
SR570 的主要规格包括:
5 fA/√Hz 输入噪声
最大带宽 1 MHz
最大增益 1 pA/V
可调偏置电压
两个可配置信号滤波器
可变输入失调电流
线路或电池供电
RS-232 接口
斯坦福研究 SR560 的规格包括:
输入
输入:交流或直流耦合,单端或差分
输入阻抗:100MΩ+25pF
最大输入:3 Vpp
CMRR:DC 至 1 kHz 为 100 dB(1kHz 时 100 mVrms 共模输入,增益=100,低噪声模式。从 1 kHz 到 1 MHz 以 6 dB/倍频程降低)
噪声:1 kHz 时为 4 nV/√Hz
增益:1 至 50,000,按 1-2-5 顺序排列。游标增益以 0.5% 为步长。
增益稳定性:200 ppm/°C
带宽:1.2 MHz 时为 -3 dB(典型值)
平坦度:±0.3 dB 至 300 kHz(增益高达 1000)
过滤器
信号滤波器:2 个可配置(低通或高通)6 dB/oct 滚降滤波器。-3 dB 点可按照 1-3-10 顺序设置,范围从 0.03 Hz 到 1 MHz。
增益分配:
高动态储备——信号滤波后增益增加,以防止过载。
低噪声——在滤波器之前增加增益以改善噪声系数。
输出
最大输出:10 Vpp,50 Ω 和 600 Ω
过滤器重置:可以使用前面板按钮重置长时间常数过滤器。
直流漂移:5 µV/°C 参考输入(直流耦合)
失真:1 kHz 时 0.01%
后面板:±12 VDC @ 200 mA 参考放大器接地
