Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头
型号: P6616
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市捷威信电子仪器有限公司
1.3k內容 |  20w+浏览量  |  27粉丝
--- 产品详情 ---
输入通道:16个数字通道
输入电阻:100kω±1.0%
输入电容:3.0 pF
输入信号摆幅最小值:400 mV峰峰值
输入信号摆幅最大值:30 V峰峰值,探头尖端≤200 MHz(以DC阈值电压为中心);10 V峰峰值,探针尖端≥200 MHz(以DC阈值电压为中心)
最大无损输入信号:30 V峰峰值,42 V峰值,50 VDC
阈值电压:40 V
最小可检测脉冲宽度:1 ns
最大输入跳变速率:500 MHz
数字通道间偏斜:200 ps
探针长度:1.0米(3.28英尺)
温度
工作温度:0摄氏度至+50摄氏度(+32华氏度至+122华氏度)
不工作时:–55摄氏度至+75摄氏度(–67华氏度至+167华氏度)
湿度
操作:5%至95%的相对湿度
不工作时:10%至95%的相对湿度
海拔
运行:最大4.6公里(15,092英尺)
非工作状态:最大15公里(50,000英尺)
Tektronix P6616通用逻辑探头将Tektronix MSO/DPO5000系列和MSO4000B系列混合信号示波器连接到目标系统上的数字总线和信号。
这种独特的探头设计提供了两个八通道吊舱。每个通道的末端都有一个探针头,探针头上有一个凹进的接地端,以简化与被测器件的连接。每个pod的第一个通道上的同轴电缆是蓝色的,以便于识别。公共接地使用汽车式连接器,便于创建连接到被测设备的自定义接地。当连接到方形引脚时,P6616有一个适配器连接到探头,使探头接地与探头尖端齐平,这样您就可以连接到接头上。P6616具有出色的电气特性,容性负载仅为3 pF,输入电阻为100kω,能够获得大于500 MHz的切换速率和持续时间短至1 ns的脉冲。
探头包含16个数据通道,分为两个导联组。每组中的第一根导线用蓝色绝缘标识,其余七根导线为灰色。所有导线的尖端都有接地连接。您可以将探头引线分别连接到目标系统,或者使用探头支架将引线组合在一起。
Tektronix P6616是MSO/DPO4000B混合信号示波器系列的一部分。您可以用一台仪器分析多达20个模拟和数字信号,快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达1 GHz的带宽和所有通道的最小5X过采样确保您拥有所需的性能,可以看到快速变化的信号细节。为了捕捉长窗口的信号活动,同时保持良好的时序分辨率,MSO/DPO4000B系列在所有通道上提供了20M点标准深度记录长度。
