同轴线缆,tnc连接器,公/母头,直/弯式,RG58, RG59,焊接;
螺纹版本的BNC接头,用于高振动环境,耐久性更好;
相对于BNC连接器,具有更高的性能,微波频率达0-11GHz, 阻抗为50 ohm / 75 ohm;
高质量原厂出货,30天无忧退换货,产品依照 MIL-C-39012国际标准生产;
来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
阻抗:50 ohm / 75 ohm
频率范围:50 ohm为0~4 GHz,75ohm为0~1 GHz
电压驻波比:直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max
耐电压:1500 V rms
工作电压:500 V rms
中心接触电阻: ≦ 3.0 mΩ (Milliohms max.)
外接触电阻:≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.)
绝缘电阻:≧ 5 × 103 mΩ (Megohms min.)
机械性能
耦合方式:7/16-28 螺纹连接
保持力:6 lbs min.
配接耐久性:≧500 次 (针对铍铜合金接触件)
环境性能
温度范围:Teflon -55oC~+155oC / POM -40oC~+60oC
螺母锁定保持力:100 lbs. min.
振动:MIL-STD-202 Meth. 204
抗腐蚀性:MIL-STD-202 Meth. 101
