安捷伦Agilent E8267D 250K-20G射频信号源,矢量信号发生器
型号: E8267D
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  19w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器是业界较先进的微波信号发生器,其功能非常强大。是收款可提供44Ghz I/Q调制能力的集成微波矢量信号发生器。其高性能可满足卫星通信和宽带无线淋雨的设计和执照测试等应用需求。
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器 主要特性和功能
  • 计量级性能以及通用功能结合真实的宽频带卫星通信波形支持高级接收机测试
  • 高达 4 GHz 带宽能够仿真复杂的电磁环境
  • Signal Studio 软件可以帮助您加快复杂信号的创建速度:脉冲创建、噪声功率比(NPR)、多音频信号、无线等
  • 1 GHz(10 kHz 偏置)时 143 dBc/Hz 的出色 SSB 相位噪声能够确保满足更复杂的信号要求
Keysight E8267D PSG 矢量信号发生器 技术指标
频率100 kHz 至 44 GHz,扩展至 1.1 THz
频率选件13、20、31.8、44 GHz,可扩展至 1.1 THz
性能水平◆◆◆◆◆◇
1 GHz 时的输出功率-130 dBm 至 +21 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声-143 dBc/Hz
频率转换< 16 ms
1 GHz 时的谐波
≤ 28 至 ≤ -55 dBc
IQ 内部/外部调制带宽80 MHz 至 4 GHz
1 GHz 时的非谐波
≤ 50 至 ≤ -80 dBc
扫描模式
  • 列表
  • 步进
  • 斜波
基带发生器模式波形回放与实时
软件??通用
  • 模拟 I/Q 输入
  • 定制 I/Q 图
  • 数字 I/Q 输入
  • I/Q 波形
  • 抖动注入
  • 多音,NPR
  • 噪声(AWGN)
  • 脉冲
  • 实时 I/Q
  • AM, FM, PM
  • ASK
  • FSK, MSK
  • MATLAB
  • PSK
  • QAM
软件??蜂窝/无线连通性
  • 蓝牙
  • 1xEV-DO
  • 802.11 WLAN
  • 802.16 WiMAX
  • EDGE Evolution
  • GPRS/EGPRS
  • GSM/EDGE
  • HSPA, HSPA+
  • NADC, PDC
  • PHS, DECT
  • TD-SCDMA
  • TETRA, APCO
  • UWB
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • cdmaOne
软件??音频/视频广播
  • ATSC, ATSC-M/H
  • CMMB
  • DOCSIS DS
  • DTMB
  • DVB-C/S/S2
  • DVB-T/H/T2
  • ISDB-T/TSB/TB/Tmm
  • J.83 Annex A/B/C
软件??检测/定位/跟踪/导航
  • GNSS 波形
  • GPS
波形回放存储器64 Msa
1 GHz 时的频率调制最大偏移2 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率直流至 10 MHz
普通模式下的相位调制最大偏移10 至 1280 rad
高带宽模式下的相位调制最大偏移1 rad 至 128 rad
幅度调制最大深度90%
幅度调制率0 至 100 kHz
可用应用?是
矢量?是
