--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  35w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
HP8648A射频信号发生器电子衰减器(1GHz型);HP8648A射频发生器输出功率;HP8648A射频信号发生器产生寻呼信令。
介绍
在整个2.5GHz范围内,电平精度±1dB
在500MHz上4Hz的剩余调频
电子衰减器(1GHz型)
输出功率为+10/+13~-136dBm
操作简单、可靠
产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)
射频信号发生器/HP8648A
频率
HP8647A:250 kHz~1000 MHz
HP8648A:100kHz~1000 MHz
HP8648B:9 kHz~2000 MHz
HP8648C:9 kHz~3200 MHz
HP8648D:9 kHz~4000 MHz
分辨率
HP8647A:1Hz;
HP8648A/B/C/D:0.001 Hz
显示:10 Hz
转换速率(典型值)
HP8647A:<120ms
HP8648A/B/C/D:<1001 MHz:<75 ms; ≥1001 MHz:<100 ms
精度(预热1小时之后且在1年校准期以内):
典型值为±3×10-6×载波频率(以Hz为单位);
对于选件1E5为±0.15×10-6×载波频率(典型值为±0.072×10-6×fc)
内部基准振荡器
精度和稳定度(与校准调整相关,预热1小时之后且在1年校准期以内), ±老化率±温度影响±电源电压影响
