--- 产品参数 ---
公司logo
西安凯锐测控
25內容 |  1.4w浏览量  |  13粉丝
--- 产品详情 ---
1. 产品描述
多功能 1/4M 1553B 是西安凯锐测控科技有限公司自主研发的 MIL-STD-1553B 总线通讯产品。
该产品可提供 1-2 个双冗余 1553B 通道,支持单功能/全功能。产品采用大容量 DDR 缓存,可实现
对多通道全功能应用提供更好的支持。该模块支持直接耦合或者变压器耦合、总线信号幅值可编程、
支持协议错误注入和电气错误注入、支持总线波形采集等功能。
2. 一般规格
  • 物理尺寸:标准 PXIe/CPCI 3U 模块 160mm×100mm× 4HP,公差小于 0.2mm,
  • 带 3U 助拔器;
  • 标准 PCIe/PCI 模块 175mm×106mm,公差小于 0.2mm;
  • 连接器:SCSI68 母座
  • 工作电源:12V(PXIE/PCIE)5V(PCI/CPCI)
  • 工作温度:-40℃~+85℃
  • 相对湿度:0~95%,无凝结
3. 特性
  •  PCIe2.0 X1 PXIE/PCIE 总线
  •  33MHz PCI/CPCI/PXI 总线
  • 单通道、双通道
  • 每个通道为 A、B 双冗余总线
  • 支持单功能、多功能
  • 多功能产品:BC、RT 和 BM 可同时有效
  • 速率为 4Mbps,1Mbps
  • 支持 64 位时标,时标精度 0.25 微秒(4M),时标精度 1 微秒(1M)
  • 软件可设置应答超时:0~32767 微秒
  • 软件可设置 RT 响应时间:0~32767 微秒
  • 支持中断方式接收消息,可设置中断源
  • 每通道 1 个 BC(总线控制器)、31 个 RT(远程终端)、1 个 BM(总线监视器)
  • 每通道带 RTC 功能(可选),分辨率可设
  • 具有硬件定时功能
  • 支持间接耦合和直接耦合,可通过软件编程
  • 总线信号幅值可编程(可编程范围 2-20V)
  • 支持 6 中协议故错误注入:奇偶校验错误、发送位个数错误、曼彻斯特编码错误、同步头
  • 曼彻斯特编码错误、在连续的字中插入间隔、消息长度错误
  • 支持 3 种电气错误注入:差分线短接、断线、对地短接
  • A/B 总线均支持波形采集功能
  • 模块预留 RS422、TTL 输入输出接口,功能可定制。
4. 软件支持
  • Windows (标配):Win2000,WinXP/Win7 (X86,X64)
  • RTX (定制):5.5,7.1,8.1,9.0
  • Vxworks (定制):X86-V5.5,X86-V6.8,PPC603-Vx5.5,PPC603-Vx6.8
  • QNX (定制):X86-V6.5
  • Linux (定制):2.4,2.6,NeoKylin5
  • Labview (定制):RT
5. 模块选型
  • CHRU39752     1M/4M 速率,PXIe 总线,双通道通道,多功能 1553
  • CHRU39252     1M/4M 速率,CPCI 总线,双通道通道,多功能 1553
  • 预留                  PCIE/PCI 总线
