日置HIOKI 3541微电阻计替代型号RM3545电阻测试仪
型号: HIOKI 3541
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市国盛自动化有限公司
160內容 |  3k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
随着变频器电源装置的大电流化,谐波数化,回路中所使用的变频器需要改良得更低电阻以及低损耗,所以需要能够稳定的能够测量更低电阻的需求便应运而生。RM3545日置HIOKI微电阻计 是6位半,1,200,000点显示,小分辨率可测量0.01μΩ的电阻。在变频器马达的线圈检查等需要高分辨率的电阻测量等领域游刃有余。
在电子零部件方面,多用于导电薄膜/导电橡胶等高电阻材料。RM3545可大测量到1200MΩ。更值得一提的是,因为具备了高精度0.006%,即使检查的电流检测电阻也能使用。
支持高精度·多通道(4端子20ch)
● 基本精度0.006%,小分辨率0.01μΩ,大测量电流1A
● 可测范围0.00μΩ(测试电流1A)~1200MΩ
● 使用多路转接器单元Z3003(选件)可进行多点测量(4端子20ch)和可综合判断的多路转接器功能(*RM3545-02)
● 开路端口电压20mV以下的低功率电阻测量
● 高速支持自动化判别,从测量开始到判断输出快2.2ms
基本参数
电阻测量量程 量程10 mΩ (大显示12.00000 mΩ, 分辨率 10 nΩ)~1000 MΩ (大显示1200.0 MΩ, 分辨率 100 kΩ), 12档切换
[LP ON时] 量程1000 mΩ (大显示1200.00 mΩ, 分辨率 10 μΩ)~1000 Ω(大显示1200.00 Ω, 分辨率 10 mΩ), 4档切换
基本精度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s.
测量电流 DC 1 A~1 μA以下、[LP ON时] 1 mA~5 μA
开路端口电压 DC 20V (量程10 kΩ~), 大5.5 V (量程~1000Ω)
[LP ON时]大 DC 20 mV
温度测量 -10.0~99.9 °C, 基本精度: ±0.50 °C (和温度探头Z2001的组合精度), -99.9~999.9 °C (模拟输入)
测量速度 FAST (2.2 ms), MED (50 Hz: 21 ms, 60 Hz: 18 ms), SLOW1 (102 ms), SLOW2 (202 ms)
功能 温度补偿, 温度换算, 截止电压补偿 (OVC), 比较器 (ABS/REF%), BIN, 锁键 (OFF/菜单锁定/整体锁定), 选择位数显示功能 (7位/6位/5位), 电源频率设置 (AUTO/50Hz/60Hz), 缩放, 判断音设置, 自动保持, 平均值, 统计运算, 面板保存/读取, D/A输出
多路转接器 [*RM3545-02]支持单元:Z3003(多2个单元)
通讯接口 从GP-IB (*RM3545-01)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB 中选择其一
远程功能/ 通讯监视功能/ 数据输出功能/ 存储 (50个)
电源 AC100~240 V, 50/60 Hz, 额定功率: 40 VA
体积及重量 215W × 80H × 306.5D mm, [RM3545, RM3545-01] 2.5 kg, [RM3545-02] 3.2 kg
附件
电源线 ×1, 夹型测试线L2101 ×1, 温度探头Z2001 ×1, EXT I/O用公头连接器 ×1, 使用说明书 ×1, 应用软件光盘 ×1, USB连接线 (A - B 型) ×1, 备用保险丝 ×1
