--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  35w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
是德科技阻抗分析仪具有 mΩ 至 MΩ 阻抗范围和 5 Hz 至 3 GHz 频率范围,提供同类产品无法匹敌的元器件测量精度。在实验室中使用阻抗分析仪,实现真正的高品质元器件特征测量。
E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供业界zui出色的 0.045%(典型值)基本精度,并内置 40 V 直流偏置源。
E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供业界zui出色的 0.65%(典型值)基本精度,并内置 40 V 直流偏置源(选件 001)。材料测量选件可提供 -55 °C 至 150°C 范围内的(选件 007)温度特征分析功能以及介电常数和磁导率直接读取功能(选件 002)
配有选件 3L5/005 的 E5061B ENA 系列网络分析仪具有 5 Hz 至 3 GHz 的频率范围,可提供 2%(典型值)基本精度,并内置 40 V 直流偏置源,同时提供网络分析、阻抗分析和增益/相位分析功能。
选择zui适当的频率范围
是德科技阻抗分析仪具有多个频率范围选件,以适中的价格为您提供业界zui高的分析性能。其频率范围覆盖了 10 MHz 至 3 GHz,并提供灵活的频率升级选件,可以让您针对具体应用选择zui适当的频率范围。您可以用zui低成本获得符合当前需求的频率,并根据需求变动在今后进行升级。选择的频率范围,有助于您实现工程设计和商业目标。
N1500A 材料测量套件
N1501A 介电探头套件
85072A 10 GHz 分裂圆柱体谐振腔体
16334A 测试夹具(镊子触头)
16047E 测试夹具,40 Hz 至 110 MHz
16047A 测试夹具(轴向和径向)
16034G SMD 测试夹具
16034E Test Fixture (SMD Components)
42941A 阻抗探头套件,40 Hz 至 110 MHz42941A 阻抗探头套件,40 Hz 至 110 MHz
16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具
16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)
16092A Spring Clip Fixture16092A Spring Clip Fixture
16197A 底部电极 SMD 测试夹具
16008B 电阻率夹具16008B 电阻率夹具
16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具
16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture [已停产]
16048D 2 米 BNC 测试电缆16048D 2 米 BNC 测试电缆   16048E 测试引线16048E 测试引线
16048G 用于 4294A 的 1 米端口延长电缆16048G 用于 4294A 的 1 米端口延长电缆
16048H 用于 4294A 的 2 米端口延长电缆16048H 用于 4294A 的 2 米端口延长电缆
16060A 变压器测试夹具
16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter
16089C Kelvin IC Clip Lead16089C Kelvin IC Clip Lead
16089E Kelvin 线夹引线 [已停产]
16117B 低噪声测试引线
16117C 低噪声测试引线
16118A 测试夹具
16190B 高性能测试套件
16192A 平行电极 SMD 测试夹具
16194A 高温元器件测试夹具
*16196A 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
*16196B 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
*16196C 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
*16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz
16200B 外部直流偏置适配器
16201A 7 毫米终端适配器套件
16339A 元器件测试夹具16339A 元器件测试夹具
16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF)
16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF
*16451B 电介质测试夹具16451B 电介质测试夹具
*16452A 液体测试夹具16452A 液体测试夹具
*16453A 电介材料测试夹具   1
*16454A 磁性材料测试夹具
42942A 端子适配器,40 Hz 至 110 MHz
16008B 电阻率夹具
E4980AL 精密 LCR 表,20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
E4980A 精密LCR表,20 Hz至2 MHz
4285A 精密LCR表,75 kHz至30 MHz
E4982A LCR 表,1 MHz ~ 300 M/500M/1G/3 GHz
E4981A 电容计
4287A RF LCR 表,1 MHz 至 3 GHz
4286A RF LCR表,1 MHz至1 GHz [已淘汰]
4284A 精密 LCR 表,20 Hz 至 1 MHz [已淘汰]
4263B LCR表,100 Hz至100 kHz [已停产]
