GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS5511
型号: GSV6127E
品牌: GSCOOLINK(基石)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
234內容 |  11w+浏览量  |  35粉丝
--- 产品详情 ---
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS5511,适用于PC一体机。
Gscoolink GSV6127E是一款高性能、低功耗的Type-C/DisplayPort 1.4到MIPI CSI-2/LVDS/TTL转换器。使用双端口MIPI接口,可以使用MIPI接口传输真正的4K60 444。通过集成增强型微控制器,GSV6127E创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DisplayPort接收器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)。GSV6127E具有嵌入式通道配置(CC)、电源传输(PD)控制器和Billboard USB 2.0控制器,可以支持Type-C交替显示端口到MIPI/音频提取应用程序。GSV6127E的卓越架构使用QFN76提供了经济实惠的小尺寸解决方案,适用于汽车和视频会议应用。
GSV6127E的DisplayPort Rx端口实现了HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3。支持颜色空间转换、420-444/422转换、去隔行器和降尺度器,以实现灵活的视频处理。GSV6127E支持DisplayPort Rx的音频提取用于音频处理。具有音频样本原始数据检测功能,填充有一致零原始样本数据的LPCM通道将被自动检测并静音。
在Type-C接口引脚的8kV HBM公差范围内,GSV6127E的工作温度范围为-40ºC至85ºC,采用汽车合格工艺。
内部视频生成器可用于生成DisplayPort HBR3带宽中定义的任何未压缩视频定时,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.
GSV6127E采用嵌入式MCU和PD 3.0控制器,可与定制的外部PMIC配合使用,使用Type-C接口为外部设备充电。
功能特征
一、DP接收
1、符合VESA DisplayPort 1.4a标准
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、兼容DisplayPort和USB Type-C替代模式
4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持全链路训练和无链路训练
8、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
9、支持音频提取
10、支持水平下料扩展至4K@60Hz格式
11、嵌入式任意EDID和MCCS
12、支持扩频时钟(SSC)
13、3D格式支持帧顺序、堆叠帧、并排、自上而下
二、MIPI CSI-2发射
1、支持使用D-PHY接口传输MIPI CSI-2 v3.0版本
2、支持2.5G bps 1/2/3/4/8通道MIPI D-PHY输出
3、可编程输出摆动、转换速率和预加重
4、CSI-2车道重新分配和极性翻转
5、支持RGB888、RGB666、RGB565、RGB555、RGB444
6、支持YUV 4:2:2 8位、10位、12位
7、支持YUV 4:2:0传统8位
8、支持突发和非突发模式
三、双端口LVDS发射
1、符合VESA和JEIDA标准
2、单/双端口LVDS发射机
3、可编程输出摆幅、转换速率、公共电压和预加重
4、每条通道的数据速率高达1.5Gbps
四、USB Type-C显示端口替代模式收发
1、符合USB Type-C 1.1/1.0规范
2、符合USB Power Delivery 3.0规范
3、可编程USB Type-C通道配置功能
4、支持USB 2.0中的公告牌
五、像素处理
颜色空间转换
YCbCr 444/422-420定时转换
具有固定水平和垂直2比率的缩尺,用于4K到2K的转换
用于隔行定时的去交错器
六、音频输出
从DisplayPort Rx/Type-C Rx提取I2S和SPDIF音频
支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式进行音频提取
七、系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、使用外部闪存的嵌入式MCU
3、需要外部25MHz晶体
4、嵌入式MCU的UART/定时器/GPIO控制可用引脚
5、外部MCU访问片上功能状态的邮箱功能
6、温度传感器监控电路
