成绎CSA3412 USB3.1 超高速 10Gbps切换器 带自动通道选择功能
型号: CSA3412
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市泰凌微电子有限公司
233內容 |  10w+浏览量  |  32粉丝
--- 产品详情 ---
成绎CSA3412替 FSW3410/CSA3410 + HUSB320  做USB 3.0正反插。
CSA3412 集成了 Type-C 控制器,支持 DFP 或 UFP 模式。CSA3412 通过CC1 和 CC2 引脚检测 Type-C 连接,然后自动控制 USB3.0 开关的方向。Type-C 控制器可通过 CS1 和 CS0 配为 DFP 或 UFP。当配置为 DFP 控制器时,Rp 电流可配置为 80uA、180uA 和330uA。
CSA3412 是一款适用于 USB SuperSpeed Gen1 和 Gen2(5 Gbps 和 10 Gbps 数据)的 2:1数据开关,具有自动选择通道功能。它主要面向移动设备市场,适用于需要可翻转线缆的 Type-C 应用。
CSA3412 数关在各种高速数据传输协议下提供卓越性能:
1. Type-C 控制器功能
CSA3412 集成 Type-C DFP/UFP 控制器,通过 CS0(12 脚)和 CS1(18 脚) 管脚的电平组合配置设备角色。此外,芯片可通过 CC1(6 脚)和 CC2(7 脚) 检测 Type-C 连接状态,并自动控制 USB3.0 信号方向,无需额外软件干预,适配 Type-C 线缆正反插场景。
2. 高速信号性能
1、传输速率:支持 USB 3.1 SuperSpeed Gen1(5 Gbps)和 Gen2(10 Gbps);
2、带宽:典型值 10 GHz(满足高速数据传输需求);
3、插入损耗:2.5 GHz 频率下典型值 - 1.0 dB(信号衰减低,传输完整性高);
4、支持协议:除 USB 3.1 外,还兼容 PCI Express Gen3、SATA、Fibre Channel、Display Port 1.3 等高速协议。
3. 功耗与电源特性
1、活动功耗:典型值 12μA(低功耗,适配移动设备续航需求);
2、关断功耗:最大值 < 1μA(待机状态下能耗极低);
3、电源电压范围:1.5V-5.5V(宽电压设计,适配不同设备的电源系统)。
4. 防护性能
ESD 保护:2kV HBM(人体放电模式),有效抵御静电冲击,提升设备可靠性
应用:
1、智能手机
2、平板电脑
3、笔记本电脑
