昂宝OB2570/OB2571/OB2576/OB2578代换方案CR6212B系列!
型号: OB2570/OB2571/OB2576/OB2578
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市骊微电子科技
1.2k內容 |  99w+浏览量  |  2.3k粉丝
--- 产品详情 ---
CR6212B系列采用反激式电路拓扑,是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。有CR6212BSG,典型应用功率≤12W、CR6212BSH典型应用功率≤15W、CR6212BSJ典型应用功率≤18W、CR6212BSM典型应用功率≤24W多种规格型号,均采用SOP-8L封装,引脚功能和OB2570、OB2571、OB2576、OB2578基本一致,可兼容代换OB2570、OB2571、OB2576、OB2578等IC。
CR6212B芯片系列特性:
● CR6212B内置 650V 高压功率 MOSFET,反激式原边检测,CC\CV原边检测 PWM 功率开关;
● 采用SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置 MOS 漏极,方便散热设计;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 低功耗、高能效频率反走QR模式控制;
● 具有良好的EMI特性,可编程输入欠压或过压保护;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP、引脚悬空”等多种保护;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,内置电感量偏差补偿功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
典型应用电路图
CR6212B系列芯片内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于芯片系统待机功耗和提升效率,采用原边控制方式,因此不需要 TL431 和光耦,还增加了CS频率抖动 EMI更加好,还有BO和LINE_OVP 检测,典型应用于小功率电源适配器、智能设备充电器、辅助电源等领域,更多CR6212B系列12V1A/12V1.5A/5V3.4A芯片产品手册、样品及参考应用资料请向骊微电子申请。>>
