特性
SR620时间间隔计数器几乎可以执行实验室或 ATE 环境中所需的所有时间和频率测量。该仪器的单次定时分辨率和低抖动使其成为几乎所有应用的首选计数器。
SR620 测量时间间隔、频率、脉冲宽度、上升和下降时间、周期、相位和事件。时间间隔以 25 ps rms 分辨率测量,使 SR620 成为可用的最高分辨率计数器之一。频率测量范围为 0.001Hz至1.3 GHz,并提供1个周期至500秒范围内的门选择。SR620 可在一秒内提供高达 11位的频率分辨率使其适用于从短期锁相环抖动到原子钟长期漂移的测量应用。所有测量模式均由各种灵活的启动和触发选项支持。2.直方图和条形图
与仅具有数字显示器的传统计数器不同,SR620 提供测量结果的实时图形显示。图形数据有三种格式:显示一组测量值内值分布的直方图、连续测量的平均值条形图或连续测量的抖动 (标准偏差或阿伦方差) 值条形图。最多可以显示250个带状图点或直方图箱直方图和条形图都可以在任何具有X 轴输入的示波器上显示 (参见图片)也可以在HP-GL兼容绘图仪或点阵打印机上绘制。方便的光标允许您读取直方图或条形图中任何数据点的值。自动缩放和缩放功能使显示全部或任何部
