--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
厦门贝启科技有限公司
49內容 |  10w+浏览量  |  67粉丝
--- 产品详情 ---
1.RK3588核心板是一款由贝启科技自主研发的智能核心板,它基于瑞芯微RK3588AI芯片,采用8nm工艺,搭载四核Cortex-A76+四核Cortex-A55 CPU,主频高达2.4Ghz,配备ARMMali-G610 GPU和6TOPs NPU,性能强劲且接口丰富,具有显著的产品优势。
2.尺寸小(长85mm,宽50mm),性能高
3.采用Rockchip RK3588作为主控芯片,配备了高性能的CPU(ARM Cortex-A76x4+ARM Cortex-A55x4,主频高达2.4GHz)和G610 GPU,以及6.0TOPs的NPU。它支持8K视频解码和编码,以及高质量的JPEG编解码。设备拥有8GB LPDDR4X RAM和最大支持2TB的eMMC存储空间,并支持Android/Linux双系统以及Debian Linux/Ubuntu开发环境。此外,该设备还提供了多种通信接口,如USB、HDMI、千兆以太网、Wi-Fi 5和蓝牙5.0等,并具备丰富的显示输出和视频输入接口。其结构尺寸为长85mm×宽50mm,连接器组合高度为4mm,适用于各种嵌入式应用场景。
4.RK3588芯片集成了丰富外设和连接性,包括USB 3.0/2.0、时钟复位、高性能CPU/GPU/NPU等。支持8K视频编解码、JPEG编解码,配备多种内存和显示接口,适用于高性能嵌入式应用。
5.高端技术设备如AR/VR眼镜、智能手表等,在多样化应用场景中展现创新,强调边缘计算与高效数据处理能力,以及设备的智能化与互联性,为用户带来丰富体验。
6.主板集成度高,配备处理器、内存、存储器等关键组件,同时提供USB、电源等接口,便于连接外部设备。电路板上有丰富的电子元件,满足复杂电路需求。两者通过箭头指示连接,表明设计合理,兼容性强。
7.高度可调(3.0mm-9.0mm),适应各种环境的ToughContrct坚固构造,提供灵活的组合选择,型号包括AXK6S00437YG和AXK5S00037YG。
8.采用组合形式具有模块化、功能丰富、易于组合和颜色区分等优势,为计算机硬件或嵌入式系统的设计提供了便捷和高效的解决方案。
9.具有集成度高,布局合理,接口丰富,尺寸小巧等优势,易于开发者使用
