产品型号:SR844
产品介绍:SR844 是 SRS 提供的带宽宽的锁定放大器。它以 25 kHz 至 200 MHz 的频率范围和高达 80 dB 的无漂移动态储备提供性能。SR844 包括您对 SRS DSP 锁定放大器所期望的许多功能、易于操作和可编程性。SR844 采用与 SR850、SR830 和 SR810 锁定放大器相同的*** DSP 技术。 与模拟仪器相比,DSP 具有许多*** — 高动态储备、低零漂移、准确的 RF 相移和正交性以及数字输出滤波。SR844 具有 50 Ω 和 1 MΩ 输入。 1 MΩ 输入用于低频下的高源阻抗,或标准 10 倍示波器探头。50 Ω 输入提供射频信号匹配。可以以 20 dB 的增量选择高达 60 dB 的 RF 衰减或 20 dB 的 RF 增益。满量程灵敏度范围为 1 Vrms (+13 dBm) 至 100 nVrms (–127 dBm)。可以优化增益分配以提供高达 80 dB 的动态储备。
性能特点:
25 kHz 至 200 MHz 频率范围
80 dB 动态储备
时间常数从 100 μs 到 30 ks(6、12、18 或 24 dB/oct 滚降)
“无时间常数”模式(10 μs 至 20 μs 更新率)
自动增益、-相位、-保留和-偏移
两个 16 位 DAC 和 ADC
内部或外部参考
GPIB和RS-232接口
