AD9629BCPZ-40 一款单芯片、单通道、12位、20/40/65/80MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9629BCPZ-40
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AD9629是一款单芯片、单通道、12位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。AD9629采用32引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
1.8 V模拟电源供电
1.8 V至3.3 V输出电源
信噪比(SNR)
71.3 dBFS(9.7 MHz输入)
69.0 dBFS(200 MHz输入)
SFDR
95 dBc(9.7 MHz输入)
83 dBc(200 MHz输入)
低功耗
45 mW (20 MSPS)
85 mW (80 MSPS)
差分输入、700 MHz带宽
片内基准电压源和采样保持电路
2 V P-P差分模拟输入
DNL = ±0.16 LSB
串行端口控制选项
数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
1、2或4整数输入时钟分频器
内置可选数字测试码生成功能
节能的掉电模式
带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机: GSM、EDGE、WCDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
智能天线系统
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
雷达/LIDAR
PET/SPECT成像
产品聚焦
AD9629采用1.8 V单模拟电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、省电模式、DCO和数据输出(D11至D0)时序和偏移调整、以及基准电压源模式等。
AD9629采用32引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与10位ADC AD9609和14位ADC AD9649引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至80 MSPS的10位和14位转换器可轻松实现升级。
