高增益系列光电耦合器使用发光二极管和集成高增益光检测器提供输入和输出间的极高电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio),光二极管和输出级电路的独立引脚带来 TTL 电平兼容饱和电压和高速运作,在需要时 Vcc 和 Vo 引脚可以相互连接取得传统光达灵顿操作,基极接入引脚则可带来增益带宽的调整。HCPL-0701 主要面向 CMOS、LSTTL 和低功耗应用设计,在 0.5mA LED电流和 0°C 到 70°C 条件下最低 CTR 为 400%。可依需求提供 250mA 较低输入电流产品。HCPL-0701 为采用标准 SOIC-8 封装的表面贴装器件,占用空间只有标准 DIP 封装的 1/3 ,引脚设计兼容表面贴装生产程序。ACPL-072L 和 HCPL-0701 获 ST Microelectronics 公司 JTAG 光隔离电路板参考设计采用。
特性
高 CTR 电流传输比,典型 2000%
·0.5mA 低输入电流需求
·0.1V VOL TTL 兼容输出
·0°C 到 +70°C 工作温度范围性能保证
·基极接入带来增益带宽调整
·60mA 高输出电流
·安全规范认证:
- UL 1577 2,500V/1min
- CSA
·提供 DIP-8 和 SOIC-8 宽体封装
·选择包括:- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
接地隔离大多数逻辑系列-TTL/TTL、COMS/TTL、CMOS/CMOS、LSTTL/TTL、CMOS/LTTL
低输入电流线路接收器
EIA RS-232C线路接收器
电话铃声检测器
117 V交流线路电压状态指示灯-输入功耗低
低功耗系统-接地隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
