AD9277针对低成本、低功耗、小尺寸及易于使用的应用而设计。它内置八通道的可变增益放大器(VGA)、低噪声前置放大器(LNA)、抗混叠滤波器(AAF)、14位10 MSPS至50 MSPS模数转换器(ADC)以及具有可编程相位旋转的I/Q解调器。
每个通道均具有42 dB的可变增益范围、完全差分信号路径、有源输入前置放大器终端、最大52 dB的增益以及转换速率高达50 MSPS的ADC。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
LNA具有单端转差分增益,可以通过SPI进行选择。增益为21.3 dB时,LNA输入噪声典型值为0.75 nV/√Hz;在最大增益下,所有通道的折合到输入端噪声为0.85 nV/√Hz。假设噪声带宽为15 MHz且LNA增益为21.3 dB,则输入信噪比(SNR)约为92 dB。在CW多普勒模式下,各LNA输出驱动一个I/Q解调器。各解调器具有16种相位设置,可以通过SPI实现独立可编程相位旋转。
AD9277要求采用LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟(DCO±)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟(FCO±)触发器用于发送新输出字节信号。
各通道可单独进入省电模式,从而延长便携式应用的电池使用时间。利用待机模式选项可以快速上电,以便开机重启。以CW多普勒模式工作时,VGA、AAF和ADC均进入省电模式。TGC路径的功耗与可选ADC速度功耗模式成正比。
该ADC内置多种功能特性,例如可编程时钟、数据对准、生成可编程数字测试码等,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本降至较低。数字测试码包括内置的固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口输入的用户自定义测试码。
AD9277采用先进的CMOS工艺制造,提供16 mm × 16 mm、符合RoHS标准的100引脚TQFP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
八通道LNA、VGA、AAF、ADC与I/Q解调器
低噪声前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
可变增益放大器(VGA) 衰减器范围:−42 dB至0 dB 后置放大器增益:21 dB/24 dB/27 dB/30 dB 线性dB增益控制
抗混叠滤波器(AAF) 可编程二阶LPF范围:8 MHz至18 MHz 可编程HPF
CW模式I/Q解调器 独立可编程相位旋转 每个通道的输出动态范围:>160 dBFS/√Hz
低功耗:在14位/50 MSPS (TGC)时,每个通道为207 mW;在CW多普勒模式下,每个通道为94 mW
灵活的省电模式
过载恢复时间:<10 ns
可从低功耗待机模式快速恢复:<2 μs
100引脚TQFP_EP封装
应用
医疗成像/超声
汽车雷达
