AD9258是一款双通道、14位 、125 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
这款双通道ADC内核采用多级 、 差分流水线架构 , 并集成了输出纠错逻辑 。 每个ADC均具有宽带宽 、 差分采样保持模拟输入放大器 , 支持用户可选的各种输入范围 。 集成基准电压源可简化设计 。 占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动 , 使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部14位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9258采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
信噪比(SNR):77.6 dBFS(70 MHz、125 MSPS)
无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(70 MHz、125 MSPS)
低功耗:750 mW (125 MSPS)
1.8 V 模拟电源供电
1.8 V CMOS 或LVDS输出电源
1至8整数输入时钟分频器
中频采样频率达300 MHz
产品聚焦
片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。
专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、节电模式、测试模式以及基准电压模式等。
与AD9268引脚兼容,14位产品可轻松转换至16位产品。AD9258还与面向较低采样速率、低功耗应用的AD9251、AD9231和AD9204系列产品引脚兼容。
应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机(3G) GSM, EDGE, WCDMA, LTE, CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA
I/Q 解调系统
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声设备
