深圳市三佛科技有限公司供应G2362M-15非隔离15V 250MA高速风筒电源芯片,原装现货
G2362M-15 非隔离15V250mA SOP8 开关电源芯片,可以运用在高速风筒上。
高性能低成本非隔离交直流转换芯片
G2362M-15是一款高集成度、高性能、低待机功耗的开关电源芯片,适用于非隔离开关电源应用。
G2362M-15 内部集成了高压启动电路、电流采样电路、电压反馈回路。外部无需启动电阻、电流采
样电阻和电压采样电阻,极大地减少了外围器件数量,节省了系统成本和体积,同时采用先进的技术
无需其他补偿器件即可实现优异的输出电压精度和负载调整率。
G2362M-15提供了丰富的保护功能,包括:VDD欠压和钳位保护、输出过压保护、过流保护、过温
保护、输出短路保护等。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:
G2365X-15 封装SOP8、DIP7 品牌:GM
G2365M-15 封装SOP8 品牌:GM
G2365P-15 封装DIP7 品牌:GM
型号:G2365M-12 封装:SOP8 品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G2365P-12 封装:DIP7 品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G2366M-12 封装:SOP8 品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G2366P-12 封装:DIP7 品牌:GM 运用:卷发棒,高速风筒
型号:G1587AP 封装:DIP8 品牌:GM 运用:冰箱,白色家电
型号:G1565AP 封装:DIP8 品牌:GM 运用:冰箱,白色家电
型号:G1569XP 封装:DIP8 品牌:GM 运用:冰箱,白色家电
G2362M-12 品牌:GM 非隔离12V 250MA SOP8
G2363M-12 品牌:GM 非隔离 12V 350MA SOP8
G2365M-12 品牌:GM 非隔离12V 450MA SOP8
G2362P-12 品牌:GM 非隔离12V 250MA DIP7
G2363P-12 品牌:GM 非隔离 12V 350MA DIP7
G2365P-12 品牌:GM 非隔离12V 450MA DIP7
G2366P-12 品牌:GM 非隔离12V 550MA DIP7
G2363P-18 品牌:GM 非隔离 18V 350MA DIP7
G2365P-18 品牌:GM 非隔离18V 500MA DIP7
G2368P-18品牌:GM 非隔离 18V 550MA DIP7
G2362M-15 品牌:GM 非隔离15V 250MA SOP8
高速风筒和普通吹风机的区别:
1、电机转速区别。高速吹风机普遍采用无刷电机,其转速至少10万转/分钟起步,而且运转摩擦小,运转稳定性强;普通吹风机采用的则是有刷电机,其转速大约在1-2万/分钟的范围,较有刷电机而言慢了很多。
2、风速区别。普通吹风机电机转速慢,产生的风速也相对较小,而高速吹风机的无刷电机转速快,以至于能产生更大的风速,一般能达到18-21m/s,高出普通吹风机很多,相应的干发速度也较快些。
3、护发效果区别。普通吹风机因为电机转速慢加上其他硬件设备不给力,主要靠提高风温来烘干头发,容易损坏发质、烧焦头发。高速吹风机电机转速快能产生高风速来吹干水汽,干发速度更快且过程更温和,护发效果佳。
4、温控区别。高速吹风机采用的是更安全的NTC温控设计,并在内部发热丝上装有实时温控传感芯片,温控精准度更高;而普通吹风机温控系统单一,一般只有单调的冷热双档,高温伤发的风险较高。G2362M-15非隔离15V 250MA高速风筒电源芯片
