AD9233BCPZ-80 一款单芯片、12位、80 MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9233BCPZ-80
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AD9233是一款单芯片、12位、80 MSPS/ 105 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9233的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数字输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存定时。
AD9233采用48引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
提供中文数据手册
1.8 V模拟电源供电
1.8 V至3.3 V输出电源
DNL = ±0.15 LSB
无杂散动态范围(SFDR):85 dBc(至70 MHz输入)
低功耗:395 mW (125 MSPS)
差分输入、650 MHz带宽
片内基准电压源和采样保持放大器
提供11位140 MSPS器件(AD80141)
灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
数据输出时钟与时钟占空比稳定器
串行端口控制
生成内置可选择数字测试码
可编程时钟与数据对准
产品聚焦
AD9233采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑。
取得专利的SHA输入在最高225 MHz的输入频率下仍保持出色的性能。
时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
AD9233与AD9246引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品。
应用
超声设备
使用IF采样的通信接收机 - IS-95、CDMA-One、IMT-2000
电池供电仪表
手持式示波表
低成本数字示波器
