AD9238BSTZ-65 一款双核、3 V、12位65MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9238BSTZ-65
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
AD9238是一款双核、3 V、12位、20/40/65 MSPS模数转换器(ADC),集成了两个高性能采样保持放大器和一个基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在最高65 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于各种应用,包括在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对输入进行采样。AD9238适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用双单端独立时钟输入来控制所有内部转换周期。AD9238-65提供一个占空比稳定器(DCS),可用来补偿较大的时钟占空比波动,使转换器保持出色的性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
AD9238采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的64引脚LQFP或64引脚LF-CSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
特性
集成式双核12位模数转换器
3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
信噪比(SNR) = 70 dBc(至Nyquist频率,AD9238-65)
无杂散动态范围(SFDR) = 80.5 dBc(至Nyquist频率,AD9238-65)
低功耗:300 mW/通道(65 MSPS)
差分输入、500 MHz 3dB带宽
卓越的串扰抗扰度>85 dB
灵活的模拟输入范围:1 Vp-p至2 Vp-p
数据格式:偏移二进制或二进制补码
时钟占空比稳定器
输出数据复用器选项
产品特色
引脚与AD9248兼容,14位20MSPS/40 MSPS/65 MSPS ADC。
20 MSPS、40 MSPS和65 MSPS的速度等级选项允许在功率、成本和性能之间实现灵活性,以适应应用。
低功耗:AD9238-65:65 MSPS=600 mW,AD9238-40:40 MSPS=330 mW,以及AD9238-20:20 MSPS=180 mW。
fIN = 10 MHz时85 dB的典型信道隔离。
时钟占空比稳定器(AD9238-20/AD9238-40/AD9238-65)可在大范围的时钟占空比内保持性能。
多路复用数据输出选项允许从数据端口A或数据端口B进行单端口操作。
应用
超声波设备
直接转换或中频采样接收机
WB-CDMA、CDMA2000、WiMAX
电池供电仪表
手持式示波器
低成本数字示波器
相关型号器件:
AD9239BCPZ-250
AD9239BCPZ-170
AD9239
AD9238BSTZ-65
AD9238BSTZ-40
AD9238BSTZ-20
AD9238BCPZ-65
AD9238BCPZ-40
AD9238BCPZ-20
AD9238
AD9237
AD9236BRUZ-80
AD9236BCPZ-80
AD9236
AD9235BRUZ-65
AD9235BRUZ-40
AD9235BRUZ-20
AD9235BCPZ-65
AD9235BCPZ-40
AD9235BCPZ-20
AD9235
AD9234-1000EBZ
AD9234
AD9233BCPZ-80
AD9233BCPZ-125
AD9233BCPZ-105
AD9233
AD9231BCPZ-80
AD9231BCPZ-65
AD9231BCPZ-40
AD9231BCPZ-20
AD9231
AD9230BCPZ-250
AD9230BCPZ-210
AD9230BCPZ-170
AD9230BCPZ11-200
