AD9289是一款4路、8位、65 MSPS模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达65 MSPS,具有杰出的动态性能,适合小封装尺寸极为重要的应用。
该ADC要求采用+3V单电源供电以及LVDS或PECL-兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。单独的输出电源引脚支持LVDS兼容型串行数字输出电平。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它还提供MSB触发器,用于发送新输出字节信号。该ADC支持省电模式,启用省电模式时,功耗低于10 mW。
AD9289采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚小型BGA封装(64 CSP_BGA),额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
特性
一个封装中集成4个ADC
串行LVDS数字输出数据速率高达 520 MHz(ANSI-644)
提供数据时钟输出
信噪比(SNR):47 dB(至Nyquist频率)
400 MHz全功率模拟带宽
功耗:330 mW(65 MSPS)
出色的线性度: - 微分非线性(DNL)= ±0.25 LSB(典型值) - 积分非线性(INL)= ±0.5 LSB(典型值)
输入电压范围:1Vpp 至 2Vpp
+3.0V电源供电
省电模式
相关型号器件:
AD9430BSVZ-170
AD9410BSVZ
AD9398KSTZ-150
AD9398KSTZ-100
AD9394BCBZ-R7
AD9393BBCZ-80
AD9389BBSTZ-80
AD9389BBSTZ-165
AD9389BBCPZ-165
AD9381KSTZ-150
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9288BSTZ-80
AD9288BSTZ-40
AD9288BSTZ-100
AD9283BRSZ-RL80
AD9283BRSZ-80
AD9283BRSZ-50
AD9279-80KITZ
AD9279-65EBZ
AD9278BBCZ
AD9278-50EBZ
AD9277BSVZ
AD9277-50EBZ
