AD9460是一款16位单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对高性能、小尺寸和易用性进行了优化。该器件的采样速率高达105 MSPS,具有出众的信噪比(SNR),适合采用基带(<100 MHz)和中频的仪器仪表、医疗成像以及雷达接收机应用。
该ADC要求采用3.3 V和5.0 V电源供电及低压差分输入时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。数据输出为CMOS兼容或LVDS兼容(ANSI-644兼容),且包括能降低短迹线所需总电流的方式。
同时提供一些可选特性,供用户按照工作条件进行不同的选择,包括选择输入范围、数据格式以及输出数据模式。
AD9460采用100引脚无铅表面贴装塑料封装(TQFP_EP),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
保证105 MSPS的采样速率 (AD9460-105)
信噪比(SNR): 79.4 dBFS/无寄生动态范围(SFDR): 91 dBc(输入频率10 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
信噪比(SNR):78.3 dBFS (输入频率170 MHz,4.0 V p-p输入、80 MSPS)
信噪比(SNR): 77.8 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):87 dBc (输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、80 MSPS)
信噪比(SNR): 77.2 dBFS/无寄生动态范围(SFDR):84 dBc (输入频率170 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
双音SFDR:90 dBFS(输入频率139 MHz/140 MHz,3.4 V p-p输入、105 MSPS)
均方根抖动:60 fsec
出色的线性度: 微分非线性(DNL)= ±0.5 LSB(典型值) 积分非线性(INL)= ±3.0 LSB(典型值)
2.0 V p-p至4.0 V p-p差分满量程输入
模拟输入缓冲
LVDS输出(ANSI-644兼容)或CMOS输出
数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)
产品聚焦
真16位线性度。
高性能:出众的基带中频信噪比(SNR)性能,适用于数据采集、仪器仪表、核磁共振成像以及雷达接收机。
易于使用:片内基准电压源与高输入阻抗采样保持电路,其模拟输入范围可调,输出时钟简化了数据采集。
采用100引脚TQFP/EP无铅封装。
时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围仍保持ADC的整体性能。
OR(超量程)输出可提示超过选定输入范围的信号。
应用
MRI接收机
多载波、多模式手机接收机
天线阵列定位
功率放大器线性化
宽带无线
雷达
红外成像
通信仪器
相关型号器件:
AD9480BSUZ-250
AD9480ASUZ-250
AD9481BSUZ-250
AD9467BCPZ-250
AD9460BSVZ-80
AD9445BSVZ-125
AD9445BSVZ-105
AD9434BCPZ-500
AD9433BSVZ-125
AD9433BSVZ-105
AD9432BSVZ-80
AD9432BSVZ-105
AD9432BSTZ-80
AD9432BSTZ-105
AD9393BBCZ-80
AD9389BBSTZ-80
AD9389BBSTZ-165
AD9389BBCPZ-165
