AD9635是一款双通道、12位、80 MSPS/125 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达125 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,对小封装尺寸的应用很有意义。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电压源或驱动器件。
为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态,完全掉电模式下的典型功耗低于2 mW。该ADC提供多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本低,例如可编程输出时钟与数据对准、生成数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
AD9635采用符合RoHS标准的32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。
产品特色
小尺寸。一个节省空间的小型封装中集成两个ADC。 低功耗。每通道115 mW(125 MSPS,功率选项可调整)。 与 AD9645 (双通道14位ADC)引脚兼容。 易于使用。数据时钟输出(DCO)的工作频率高达500 MHz,支持双倍数据速率(DDR)操作。 使用灵活。SPI控制提供丰富灵活的特性,可满足各种特定系统的需求。
特性
• 1.8 V电源供电
• 低功耗:每通道115 mW(125 MSPS),功率选项可调整
• SNR = 71 dBFS(至Nyquist频率)
• 无杂散动态范围(SFDR):93 dBc (70 MHz)
• DNL = -0.1 LSB至+0.2 LSB(典型值);INL = ±0.4 LSB(典型值)
• 串行LVDS(ANSI-644,默认)、低功耗,缩小范围选项(类似于IEEE 1596.3)
• 650 MHz全功率模拟带宽
• 2 V p-p输入电压范围
应用
• 通信
• 分集无线电系统
• 多模式数字接收机
• GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX、TD-SCDMA
• I/Q 解调系统
• 智能天线系统
• 宽带数据应用
• 电池供电仪表
• 手持式示波器
• 便携式医疗成像和超声设备
• 雷达/LIDAR
相关型号器件:
AD9649BCPZ-80
AD9649BCPZ-65
AD9649BCPZ-40
AD9649BCPZ-20
AD9648BCPZ-125
AD9648BCPZ-105
AD9645BCPZ-80
AD9643BCPZ-250
AD9640ABCPZ-80
AD9640ABCPZ-150
AD9640ABCPZ-125
AD9639BCPZ-170
AD9637BCPZ-80
AD9637BCPZ-40
AD9635BCPZ-80
AD9635BCPZ-125
AD9634BCPZ-250
AD9634BCPZ-170
AD9633BCPZ-80
AD9633BCPZ-125
AD9633BCPZ-105
AD9632ARZ
AD9632ANZ
AD9631ARZ
AD9631ANZ
