HY-96K(Z)-X是汉源高科研发生产的一款机架式96路单向开关量光端机;光端机分为发射机和接收机两部分,成对使用。发射机实现对开关量信号转换为光纤信号传输;接收机把光纤信号还原为开关量信号。
HY-96K(Z)-X汉源高科96路单向开关量光端机采用数字信号处理技术,全数字无压缩、无损伤传输方式,实现实时同步、无失真、无电磁干扰、无射频干扰、无地电流、高质量地传输。汉源高科开关量光端机的光模块和核心电路均采用优质元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,即插即用,无需繁杂的光电调试。
该产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合,特别适合银行、电力、消防及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
功能特点
◆开关量接口为工业接线端子,方便用户安装;
◆开关量接口支持信号继电器干接点输出;
◆支持96路单向开关量;
◆输入开关量常开常闭自动检测,当输入什么状态,开关量输出即为什么状态,方便工程开通;
◆开关量在开机状态或光纤没有接入时其它开关状态稳定,不会出现乱动作状态;
◆开关量接口防雷达到IEC61000-4-5(10/700μS)差模:6KV阻抗(2Ω);共模:6KV,阻抗(2Ω)标准;
◆220VAC,1U机架式安装
应用领域:
红外对射报警
烟感报警系统
继电器开关防盗报警系统
道闸系统
PLC控制系统
周界报警
自动化控制系统
技术参数
◆光纤部分
光纤:单纤双纤
光纤接口:FC/SC/ST
波长:850nm/1310nm多模;1310nm/1550nm单模
无中继传输距离:20~120Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm:-25dBm
接受灵敏度范围:-28dBm~-40dBm
◆开关量接口(干接点)
接口类型:信号继电器接口
响应时间:<1.2ms
开关信号输出:30VDC/0.5A
最大开关频率:50HZ
◆开关量接口(脉冲量/湿接点)
接口类型:光MOS继电器接口
响应时间:<0.5ms
开关信号输出:0-5VCC/0.12A(VCC为本机供电电源电压)
最大开关频率:50HZ
输出浪涌保护:TVS+TSS防护
◆电气和机械特性
系统电源:220VAC
功耗:≤30W
◆环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0%~95%(无凝结)
MTBF:>100,000小时
