LTM®4620 是一款完整的双通道 13A 输出开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4620 可在一个 4.5V 至 16V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 2.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 13A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式 (Burst Mode®) 操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能,并具有一个负责监视器件温度的内置温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。
故障保护功能包括过压和过流保护。该电源模块采用专有的节省空间和耐热性能增强型 15mm x 15mm x 4.41mm LGA 封装和 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,带有集成型顶端散热器。LTM4620 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的引脚涂层。
特性
完整的独立型双通道输出电源
双通道 13A 或单通道 26A 输出
宽输入电压范围:4.5V 至 16V
输出电压范围:0.6V 至 2.5V
±1.5% 的最大总 DC 输出误差
采用多个 LTM4620 可实现多相均流 (高达 100A)
差分远端采样放大器
电流模式控制 / 快速瞬态响应
可调开关频率
过流折返保护
频率同步
内部温度检测二极管输出
输出过压保护
耐热性能增强型 (15mm x 15mm x 4.41mm) LGA 封装和 (15mm x 15mm x 5.01mm) BGA 封装
Applications
电信和网络设备
存储和 ATCA 卡
工业设备
相关型号器件:
LTM4609IY#PBF
LTM4620IY#PBF
LTM4622IY#PBF
LTM4624IY#PBF
LTM4625IY#PBF
LTM4627IY#PBF
LTM4630IY#PBF
LTM4632IY#PBF
LTM4633IY#PBF
LTM4634IY#PBF
LTM4650IY#PBF
LTM4660IY#PBF
LTM4670IY#PBF
LTM4675IY#PBF
LTM4680IY#PBF
