HFBR-2528Z 一款10 MBd 高性能链路接收器
型号: HFBR-2528Z
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳芯领航科技有限公司
1.2k內容 |  8.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
HFBR-0508Z 系列内含光纤发射器和接收器,以 650nm(红色)波长运行。HFBR-1528Z 发射器是一款采用低成本塑胶封装 LED 的发射器,专门设计用于将光能高效地耦合到 200µm 直径的硬包层石英光纤和 1 毫米直径的塑料光纤中。HFBR-2528Z 接收器内含 PIN 检测器和数字输出集成电路,兼容 COMS 和 TTL 逻辑系列。
HFBR-0508Z 传输器的运作范围处于 DC 至 10 MBd 之间,适用于 50 米长的 1 毫米 POF(塑料光纤)和 500 米长的 200µm HCS®(硬包层石英)光纤。
特性
·符合 RoHS 标准
·以 DC 至 10 MBd 的信号率进行数据传输
·采用 1 毫米塑料光纤 (POF) 时,传输距离可达 50 米
·采用 200µm 硬包层石英光纤 (HCS®) 时,传输距离可达 500 米
·宽动态范围接收器可通过单一发射器驱动电流运行于 0 至最大传输距离
·传输距离根据不同的温度、电源和光纤衰减性而长短各异
·带 CMOS/TTL 输出的直流耦合接收器可简化设计:无需数据编码或数字化电路
·脉冲宽度失真控制可限制低占空比或突发模式数据失真
·噪声抗扰性高
·兼容 Broadcom 的通用链路系列连接器,便于处理光纤终端
相关型号器件:
HFBR-2532Z
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531Z
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2526ETZ
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2506AFZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2416TCZ
HFBR-2416MZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2412TCZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
