HFBR-0300Z 系列专门设计为低速距离延伸器和 SONET OC-3 信号率等各种广泛数据通信应用提供最高性价比的 1300nm 光纤链路。引脚安排和 Broadcom 的 HFBR-0400 系列完全相同,使设计工程师可以轻松延长现有 820nm 链路的连接距离。发射器和接收器兼容两种常见光纤尺寸,分别为 50/125 µm 和 62.5/125 µm 直径。这有助于灵活选择光纤尺寸。1300nm 波长位于光纤的较低色散和衰减区,传输距离比 820nm LED 技术更长。通常能在 125 MBd 时达到 2 千米的距离,在 32 MBd 时达到 5 千米的距离。
特性
·符合 RoHS 标准
·低成本光纤链路
·信号率超过 155MBd
·1300nm 波长
·链路传输距离超过 5 千米
·双列直插式封装面板可安装型 ST* 和 SC 连接器插座
·可自动插入和波峰焊
·专门用于 62.5/125 μm 和 50/125 μm 光纤
·兼容 HFBR-0400Z 系列
·接收器同时适合 SM 光缆规格 (9/125µm)
相关型号器件:
HFBR-2532ETZ
HFBR-2531ETZ
HFBR-2528Z
HFBR-2526Z
HFBR-2525EZ
HFBR-2524Z
HFBR-2523Z
HFBR-2522Z
HFBR-2522ETZ
HFBR-2521Z
HFBR-2521ETZ
HFBR-2515BFZ
HFBR-2506AMZ
HFBR-2505CZ
HFBR-2505AZ
HFBR-24E6Z
HFBR-24E2Z
HFBR-2422Z
HFBR-2416Z
HFBR-2416TZ
HFBR-2414Z
HFBR-2414TZ
HFBR-2412Z
HFBR-2412TZ
HFBR-2406Z
HFBR-2404Z
HFBR-2402Z
