特点
完全隔离的双列直插式模制模块
TRENCHSTOP™ IGBT
采用坚固耐用的 SOI 栅极驱动器技术,具有稳定的
抗瞬态电压和负电压
在 VBS=15V 时,允许负 VS 电位高达 -11V 以进行信号传输。
信号传输
集成自举功能
过电流关断
温度监控器
所有通道的欠压锁定
所有相位均可访问低端发射极引脚
电流监控(开路发射极)
防止交叉传导
保护期间 6 个开关全部关闭
无铅端子电镀;符合 RoHS 规范
由于采用 DCB,热阻极低
说明
CIPOS™ 模块系列可以
集成各种电源和控制组件
以提高可靠性、优化 PCB 板尺寸和系统成本。
成本。
它专为控制变速驱动装置中的三相交流电机和永磁电机而设计。
变速驱动器中的永磁电机
应用,如空调、冰箱和洗衣机。
冰箱和洗衣机。封装
封装概念特别适用于电力应用、
需要良好的热传导和电气隔离
这些应用不仅需要良好的热传导和电气隔离,还需要电磁干扰控制和过载保护。
保护。
TRENCHSTOP™ IGBT 和反并联二极管
与优化的 SOI 栅极驱动器相结合,实现了卓越的电气性能。
出色的电气性能。
系统配置
带有 TRENCHSTOP™ IGBT 和反并联二极管的 3 个半桥
反并联二极管
3Φ SOI 栅极驱动器
热敏电阻
引脚到散热片的间隙距离典型值 1.6mm
目标应用
家用电器
低功率电机驱动器
