1 / 5
LNG接收站氦检漏,氦质谱检漏仪
型号: L300i
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
上海信以成
30內容 |  2k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
LNG接收站氦检漏,氦质谱检漏仪,管路氦检漏,阀门检漏,正压法检漏,吸气法检漏
液化天然气接收(转运)站是指接收由海船运来的液化天然气(LNG),将其储存并再汽化后输往用户的中转枢纽。一般都建在港口,设有LNG接卸装置、常压低温储气罐及其配套的低温高压泵、LNG加热再汽化装置和计量设施等。有的还设有将干天然气外输的压缩机组。世界上新建的LNG接收站的接卸能力大多为.150〜300万吨/年,约相当于20〜40亿立方米/年的干天然气。
关键词:检漏服务,氦检漏,氦质谱检漏仪,真空检漏,吸枪检漏,正压检漏,负压检漏,背压法检漏,喷氦法检漏,吸气法检漏,压氦法检漏,换热器检漏,真空炉检漏,压力罐检漏,管路检漏,汽车配件检漏
检漏服务:氦检漏服务,氦质谱检漏仪,检漏
本公司由从事多年的真空、检漏相关业务的技术人员组成服务团队,可以对众多密封性要求高的,需要检漏测试的产品、设备、管线等进行氦质谱检漏。提供单词检漏服务,或者长期合作检漏服务。
很多设备在制造的过程中或者在使用中,需要进行检漏;很多产品在生产中或者完成后,也会需要检漏;根据对泄漏多少的要求不同,有很多不同的检漏方法可供选择。用肥皂水的冒泡法、保压法、超声波检漏、红外检漏、空气检漏、六氟化硫检漏、氢气检漏、氦质谱检漏等等。如果要求检漏过程清洁,不污染环境、工件、产品;可以对复杂工件进行检漏;适合批量产品或超大工件检漏;检漏精度高……那一定是氦质谱检漏仪提供的氦质谱检漏方法。
在实际检漏中,负压法、正压法、背压法及衍生的氦检漏方法,被广泛使用。甚至,有时一个工件,会用到两种或两种以上的氦检漏方法。选择适合的检漏方法,需要考虑的因素比较多,例如工艺流程、工件的体积大小、工件本身的材质、工件的承压、容许的漏率、工况条件、环境因素、检测条件、时间因素、安全性、经济性等众多因素。只有综合考虑各种因素后,才能选择出适合的检漏方法。例如:高压的换热器。在换热器生产中,通常会选择负压法检漏,抽真空的设备可以反复使用,氦气用量比较少,甚至可以增加氦气回收装置。因为换热器的使用,是在正压的条件下使用;在出厂前,会用正压法检漏,接近或模拟实际工况检漏,更接近于实际使用环境。换热器在使用中,维修时的检漏,通常会选择正压法检漏;换热器使用场所不具备抽真空的设备,或者换热器使用中,有污染残留,不适合抽真空;此种条件下,对换热器充入氦气或混合氦气,用正压法检漏,更适合。
检漏方法:真空法检漏,吸枪法检漏,正压法检漏,负压法检漏,背压法检漏,喷氦法检漏,吸气法检漏,压氦法检漏
检漏对象:真空管路、换热器(列管换热器、管式换热器、板式换热器)、加速器、真空炉、镀膜设备、磁控溅射设备、半导体设备、实验设备(电镜、光谱仪等)、实验室管路、泵、阀、电子芯片、电池类、汽车配件、激光类产品、航空配件、光伏设备、光电子产品、电子芯片、生产产线设备、管路等(汽车配件产线、电池产线等)、压力类产品(压力罐、压力管路等)换热器、电厂等真空或压力的产品、设备、产线。
氦质谱检漏仪:用氦气作示漏气体,以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪
